alli
Можете мне помочь консультацией?
Разбили кинескоп в Philips'е. Но у меня есть:
1. кинескоп 51лк2ц с ОС от телевизора 3УСЦТ.
2. моноплата и оклоняющая от телевизора Philips 21рт5217.
можно ли мне это все совместить?
И как лучше: оставить ОС на 51лк2ц старую или заменить на ОС от Philips и потом настраивать магниты?
Кстати, кинескоп в Philips был плоский, но плоский он только снаружи, а внутри он такой же сферический, как и обычные, думаю, проблем не должно возникнуть. А вы как думаете?
Спасибо. |
Sem
| alli писал: | | А вы как думаете? |
Тут думать нечего, копать надо! Ты сначала поставь, а потом посмотришь, будут проблемы или нет. Предварительно замеряй сопротивления ОС. И не разводи трубу.
Кстати, | alli писал: | | кинескоп в Philips был плоский, |
Это свидетельствует о том, что это 21" (54см). А у тебя есть 51ЛК2ц. Побавится с крепежом придётся. |
stv
| Если поставишь Осу от 51лк2ц то будет подушка и ее нечем коректировать |
alli
Начинаю пробовать, прибавили оптимизма.
| Sem писал: | | Это свидетельствует о том, что это 21" (54см). А у тебя есть 51ЛК2ц. Побавится с крепежом придётся. |
я хочу в корпус от ВЭЛС 51ТЦ492 засунуть.
И еще, как сервис меню вызывать в этом Philips'е? |
Валентинович
| Не надо с этим играться.Во первых, проблема с крипежом.Во вторых, с неродной ОСкой шасси ,типа L01.1 L01.2 ,будут отключаться.Нужно ставить только родную ОС.Когдато пришлось с этой проблепой повоевать. |
