Замена кинескопа Philips 21PT5217 | |||||
| alli 26/01/2005 13:47 |
Можете мне помочь консультацией?
Разбили кинескоп в Philips'е. Но у меня есть: 1. кинескоп 51лк2ц с ОС от телевизора 3УСЦТ. 2. моноплата и оклоняющая от телевизора Philips 21рт5217. можно ли мне это все совместить? И как лучше: оставить ОС на 51лк2ц старую или заменить на ОС от Philips и потом настраивать магниты? Кстати, кинескоп в Philips был плоский, но плоский он только снаружи, а внутри он такой же сферический, как и обычные, думаю, проблем не должно возникнуть. А вы как думаете? Спасибо. |
| Sem 26/01/2005 14:01 |
Тут думать нечего, копать надо! Ты сначала поставь, а потом посмотришь, будут проблемы или нет. Предварительно замеряй сопротивления ОС. И не разводи трубу. Кстати,
Это свидетельствует о том, что это 21" (54см). А у тебя есть 51ЛК2ц. Побавится с крепежом придётся. |
| stv 26/01/2005 15:21 |
Если поставишь Осу от 51лк2ц то будет подушка и ее нечем коректировать |
| alli 26/01/2005 15:34 |
Начинаю пробовать, прибавили оптимизма.
я хочу в корпус от ВЭЛС 51ТЦ492 засунуть. И еще, как сервис меню вызывать в этом Philips'е? |
| Валентинович 30/01/2005 09:05 |
Не надо с этим играться.Во первых, проблема с крипежом.Во вторых, с неродной ОСкой шасси ,типа L01.1 L01.2 ,будут отключаться.Нужно ставить только родную ОС.Когдато пришлось с этой проблепой повоевать. |
