Андрей Мар
В PAL цвет есть. В SECAM отсутствует.
НАпряжение регулировки насыщенности подается на 26 выв. TDA8362. Когда телевизор работает в PAL, напряжение регулировки насыщенности в норме. Стоит переключить в SECAM, напряжение меняется от 0 до 0,3 В. TDA8362 подкидывал. Не помогает.
ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРИТЬ? |
witan
Андрей Мар
Уже поменял, результат нулевой.
И еще куда девается напряжение на 26 выв. |
Freddi
Обрати внимание на 32 ногу (Tda8362)
В пале -1.7 В секаме 4.4 v |
Андрей Мар
| На 32 ноге постоянно 1,6 В. |
Андрей Мар
А SECAMM определяет TDA8362, я так понимаю, и выдает сигнал на 32 ногу, а она его не определяет. Хотя сама заведомо исправная. Подставлял в другой ТВ.
Синхроимпульс нормальный.
Но что еще может быть? |
SV
SECAM определяет TDA8395 а 8362 определяет PAL NTSC или ни того ни другого. Проверь емкость на 7-й ноге 8395  |
Андрей Мар
| Емкость заменил - результат прежний! |
ФАРТ
| Андрей Мар, ты бы уточнил модель/шасси и первопричину (испортился или переделываешь)- это позволит дать более конкретные советы. Проверить все, что связано с 1,15 и 16 ногой 8395, заменить кондеры по 7 и 8 ноге, заменить ТДА8362. |
Вано
| а на 16 ноге 8395 какое питание?????? если его нет там по этой цепи с 27 на 16 ставят или перемычку или резистор.... его выбросить... |
ФАРТ
| Вано, так многие думают, что все издаля все видно (как у Ивана Грозного), и не хотят толком ничего писать. |
SV
| ФАРТ писал: | | Вано, так многие думают, что все издаля все видно (как у Ивана Грозного), и не хотят толком ничего писать. | Так может там проц не хочет включать СЕКАМ, что тогда писать? Модель-шасси хотя бы указать надо. Иначе советы так и будут только общие. |
Klassik
| Бл... какие модели . какие шасси. какой проц!?СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО .16 НОГА чистоганом должна идти на8362 кроме подпитки через 10ком с 8 вольт остальное обрезать. |
Нейтрон
| SVP писал: | | ФАРТ писал: | | Вано, так многие думают, что все издаля все видно (как у Ивана Грозного), и не хотят толком ничего писать. | Так может там проц не хочет включать SECAM, что тогда писать? Модель-шасси хотя бы указать надо. Иначе советы так и будут только общие. | На 8362 проц не может запретить SECAM. Поэтому независимо от модели и шасси советы одни и те же. На 8395 должно быть питание +8 ,SSC,и с 27 ноги 8362 сигнал напрямик должен прийти на 8395 и с этой шины кроме резистора 10к на+8 вольт все отсоединить. |
ПАПА
| Андрей Мар, Если все в обвязке 8395 в порядке, СЕКАМ можно вкл. принудительно- достаточно посадить 32 ногу 8362 на землю через 10 кОм. |
ФАРТ
Нейтрон, Советы однако разные (проверь сигналы или доработай плату).
Я же не думаю, что для профессионала советы должны превращатся в полный курс лекций по работе этой схемы. Достаточно быдет конкретное направление подсказать в конкретном ТВ и при конкретной неисправности (ситуации). |
ИИ
Андрей ! На микросхеме TDA8395 на 3-й ноге нет 8 вольт (проверьте)!
И замените стабилитрон на 8в., который питает эту микросхему!
Можно поставить КРЕНку на 9в, ничего страшного не будет.
Добавлено 10-11-2004 16:21
| Нейтрон писал: | | На 8362 проц не может запретить SECAM. Поэтому независимо от модели и шасси советы одни и те же. На 8395 должно быть питание +8 ,SSC, и с 27 ноги TDA8362 сигнал напрямик |
P.S. То же самое Вам писал Нейтрон, проверьте 8 в. |
ФАРТ
| Встречал не раз интересснейшую ситуацию - ПАЛ есть, СЕКАМ нет из-за кварца 4,43. |
Витас
| Был похожый-менял микросхемы-пропал звук-промыл плату разбавлителем 646 - явился цвет и звук |
dvdok
| Если на 16 выводе 8395 нет 5,5 В. SECAMa не будет . |
