KSM74
... при увеличении ускоряющего до появления ЛОХ, с последующим уменьшением оного, изображение появляется и присутствует до выключения телевизора. При последующем включении операцию приходиться повторять. Куда копать? |
Kwant
Для начала проверь кинескоп.Если какая пушка плохая, то АББ не даёт открыться. |
KSM74
Как проверить? Из приборов только мультиметр есть (китайский ) |
ФАРТ
KSM74 писал: | Как проверить? Из приборов только мультиметр есть (китайский ) |
Сложная ситуация. Тогда лучше в мастерскую, там и осциллограф и ППВК найдется...да, наверное, чего-нибудь и посущественнее для проведения успешного ремонта. |
KSM74
ФАРТ писал: | Тогда лучше в мастерскую |
Так если трубе труба, то проще выбросить телек, чем оплачивать ремонт и транспортировку до мастерской. Хотелось выяснить поточнее. |
Jeka_s
Добавь накал, замкнув дроссель или резистор по цепи накала. Если изображение появится, то значит слабая эмиссия, и, как выше сказано, АББ держит пушки запертыми. |
KSM74
Jeka_s, Спасибо, буду пробовать. |
TAN
Еще можно попробовать уменьшить сопротивл резистора от 14н(АББ) тда8362а до 1...2к, и пошаманить с режимами видеоусилителей. На крайний случай АББ и "обмануть" можно. |
