ilmaster1
Добрый вечер.
У меня одна проблема с телевизором Daewoo DMQ-1456 шасси C-50. Я ещё не встречал такой дурной дифект. После включения телевизора сразу вылитает выходной строчный транзистор. (У меня уже 18 вылитело).
Проверял все кандёры (пики), ОС, блок питание, даже менял
их кондеры. А когда поменял кварц 503F но не свой ставил
Просто 503 без F всё заработало отлично,просто синхронизации
нет. Ставлю радной 503F опять тоже самое. Также при включении
тв без ОС сильный звук от TDKS как будто сильное межвитковое замыкание.
Помогите пожалуйста кто знает.
Заранее блогодарю! |
крот
смотри в предварительном,пропаяй предвыходной трансф. икондюк поменяй порядка 1- 4,7 мкф.  |
ilmaster1
Спосибо за совет.Зделал всё одно и тоже. |
vd49
Проверь ОС ,обычно снизу замыкает через клей в месте где две обмотки фиксируются клеем. |
ilmaster1
Я ОС уже проверял,а как может вместо 503F -503 всё нармально.
заранее спасибо!
Добавлено 13-11-2004 00:44
Я другой ОС тоже вставил,не получаетса.
даже безь ОС сильный звук от TDKS.
Заранее спасибо! |
Yane
ilmaster1 писал: |
...А когда поменял кварц 503F но не свой ставил
нет.Ставлю радной 503F опять тоже самое. |
(???) Ищи родной кварц. |
ilmaster1
Я ставил и радной.
Заранее спасибо! |
Yane
ilmaster1, повесь между B+ и TDKS лампу(100Вт), чтобы транзистор не жечь, и ''копай'' спокойно...
Кварц то новый ставил? |
ilmaster1
Спосибо за такой хароший совет!
Большое спосибо,ато уже небось 23.
Добавлено 13-11-2004 01:51
Да Yane новый. |
Рetrovich1
есть кварцы для пультов, есть для развертки.
У первых-большой разброс, поэтому не захватывает АПЧиФ
ТРАНЗИСТОР ВЕДЬ НЕ ГОРИТ С НИМ, только изобразение несинхронизированное |
Bilal
ilmaster1, приглядись к предвыходному трансф., был случай с межвитковыми замыканиями(некоторые витки аж потемнели от нагрева). Пришлось перемотать. |
Витас
Я заметил -если транзистор пробит от перегруски то сопротивление КЕ 0,1-1 om,а если от перенаряжений то 0 ом. |
Georg
ilmaster1 писал: | ато уже небось 23. |
Круто!Мне бы столько халявныйх НОТ-ов!
нА ЭТИ МАНИ можно уже бу ящик купить или шасси живое
Или ящик лампочек на 60 вт,чтобы через них включать стр.развивку!!! |
Гость
Здраствуйти!
Как поменял видеопоцессор,всё OK.
Спасибо огромное за все советы! |
Рetrovich1
А может кварц дешевле вышел бы  |
