Daewoo DMQ-1456 - сгорает HOT | |||
| ilmaster1 12/11/2004 23:05 |
Добрый вечер.
У меня одна проблема с телевизором Daewoo DMQ-1456 шасси C-50. Я ещё не встречал такой дурной дифект. После включения телевизора сразу вылитает выходной строчный транзистор. (У меня уже 18 вылитело). Проверял все кандёры (пики), ОС, блок питание, даже менял их кондеры. А когда поменял кварц 503F но не свой ставил Просто 503 без F всё заработало отлично,просто синхронизации нет. Ставлю радной 503F опять тоже самое. Также при включении тв без ОС сильный звук от TDKS как будто сильное межвитковое замыкание. Помогите пожалуйста кто знает. Заранее блогодарю! |
| крот 12/11/2004 23:12 |
смотри в предварительном,пропаяй предвыходной трансф. икондюк поменяй порядка 1- 4,7 мкф. ![]() |
| ilmaster1 12/11/2004 23:20 |
Спосибо за совет.Зделал всё одно и тоже. |
| vd49 12/11/2004 23:25 |
Проверь ОС ,обычно снизу замыкает через клей в месте где две обмотки фиксируются клеем. |
| ilmaster1 12/11/2004 23:33 |
Я ОС уже проверял,а как может вместо 503F -503 всё нармально.
заранее спасибо! Добавлено 13-11-2004 00:44 Я другой ОС тоже вставил,не получаетса. даже безь ОС сильный звук от TDKS. Заранее спасибо! |
| Yane 12/11/2004 23:56 |
(???) Ищи родной кварц. |
| ilmaster1 13/11/2004 00:03 |
Я ставил и радной.
Заранее спасибо! |
| Yane 13/11/2004 00:12 |
ilmaster1, повесь между B+ и TDKS лампу(100Вт), чтобы транзистор не жечь, и ''копай'' спокойно...
Кварц то новый ставил? |
| ilmaster1 13/11/2004 00:19 |
Спосибо за такой хароший совет!
Большое спосибо,ато уже небось 23.
Добавлено 13-11-2004 01:51 Да Yane новый. |
| Рetrovich1 13/11/2004 09:25 |
есть кварцы для пультов, есть для развертки.
У первых-большой разброс, поэтому не захватывает АПЧиФ ТРАНЗИСТОР ВЕДЬ НЕ ГОРИТ С НИМ, только изобразение несинхронизированное |
| Bilal 13/11/2004 17:36 |
ilmaster1, приглядись к предвыходному трансф., был случай с межвитковыми замыканиями(некоторые витки аж потемнели от нагрева). Пришлось перемотать. |
| Витас 13/11/2004 20:37 |
Я заметил -если транзистор пробит от перегруски то сопротивление КЕ 0,1-1 om,а если от перенаряжений то 0 ом. |
| Georg 13/11/2004 21:42 |
Круто!Мне бы столько халявныйх НОТ-ов! нА ЭТИ МАНИ можно уже бу ящик купить или шасси живое
Или ящик лампочек на 60 вт,чтобы через них включать стр.развивку!!! |
| Anonymous 14/11/2004 23:11 |
Здраствуйти!
Как поменял видеопоцессор,всё OK. Спасибо огромное за все советы! |
| Рetrovich1 15/11/2004 02:47 |
А может кварц дешевле вышел бы ![]() |
