Не горит кинескоп в Ericsson 14gx37a
Kruppa
Сообщение #1 От 12/12/2004 10:38 цитата
Не горит кинескоп в Ericsson 14gx37a, точнее не показывает изображение, а при выключении загорается на несколько секунд, подскажтие, пожалуста, что может быть?
Витас
Сообщение #2 От 12/12/2004 10:56 цитата
Повышай ускоряющую-смотри что тогда
igen
igen
Сообщение #3 От 12/12/2004 13:00 цитата
Kruppa писал:
шок
Уверен, что так долго? Что мерял в рабочем режиме? Напряжения БП, ускоряющее, катоды?
Kruppa
Сообщение #4 От 12/12/2004 15:59 цитата
Повысил ускоряющую, кинескоп загорелся, скорее всего проблем с видиосгналом,
но проверить не могу, так как нет схемы телевизора, не подскажите, где её можно взять?
igen
igen
Сообщение #5 От 13/12/2004 17:36 цитата
Kruppa, укажи шасси и (или) состав микросхем.
Кстати, у меня было, клиент случайно вошел в сервис, нажав кнопку на пульте, и выставил сигнал "черное поле" шок Я догадался об зтом, только когда подкинул другую память голливудская улыбка
Гость
Сообщение #6 От 14/12/2004 14:24 цитата
Нашёл схему, проверил все напряжения, всё работает,
а на счёт сигнала "черное поле" помойму в меню его там не было.
Даже не знаю что ещё посмотреть, может где-нибудь конденсатор перемкнуло?
igen
igen
Сообщение #7 От 14/12/2004 17:52 цитата
Kruppa, попробуй с другой памятью
I2B
