Не горит кинескоп в Ericsson 14gx37a | |||
| Kruppa 12/12/2004 10:38 |
Не горит кинескоп в Ericsson 14gx37a, точнее не показывает изображение, а при выключении загорается на несколько секунд, подскажтие, пожалуста, что может быть? |
| Витас 12/12/2004 10:56 |
Повышай ускоряющую-смотри что тогда |
| igen 12/12/2004 13:00 |
Уверен, что так долго? Что мерял в рабочем режиме? Напряжения БП, ускоряющее, катоды? |
| Kruppa 12/12/2004 15:59 |
Повысил ускоряющую, кинескоп загорелся, скорее всего проблем с видиосгналом,
но проверить не могу, так как нет схемы телевизора, не подскажите, где её можно взять? |
| igen 13/12/2004 17:36 |
Kruppa, укажи шасси и (или) состав микросхем.
Кстати, у меня было, клиент случайно вошел в сервис, нажав кнопку на пульте, и выставил сигнал "черное поле" Я догадался об зтом, только когда подкинул другую память ![]() |
| Anonymous 14/12/2004 14:24 |
Нашёл схему, проверил все напряжения, всё работает,
а на счёт сигнала "черное поле" помойму в меню его там не было. Даже не знаю что ещё посмотреть, может где-нибудь конденсатор перемкнуло? |
| igen 14/12/2004 17:52 |
Kruppa, попробуй с другой памятью |
