telemeh
DAEWOO 20Q2M шасси CP-375 при первом холодном включении тв , но если покрутить укоряющее картинка появляется и тв работает нормально. С начало подумал на регулятор ускоряющего. Собрал схемку и запитал от строчного транзистора. Вкл, вроде всё заработало, а как постоял денёк опять тоже самая неисправность. Коллеги у кого какие идеи есть. Заранее всем спасибо.  |
johanh
| Измерь режимы кина и выдай в теме. |
VsLv
| Попробуй поменять транзистор 2SA1266 на плате кинескопа. |
telemeh
Спасибо. Это более реально, дойду до клиента поменяю транзистор, сообщу на конфе.  |
MIG
| Проверь напряжение питания видеоусилителей +180в |
Гулаков Дмитрий
| Проверь трубу, возможно замыкание катодов. |
Вован
| Электролит по питанию ВУ надо поменять. |
elektron
| u etix modelyax telikov tonkaya gorlovina kineskopa.bistro saditsya kineskop.esli xochesh shto bi telik zarabotal 1. pomenyay kineskop. esli ne po karmanu klienta .to peredelku nado delat.na vixode v .proses-ra r.g.b.nado prinuditelno podavat okolo 2.5-3 volta cherez soprotivlenii i budet vse okey. ne rugayte menya iz za latinyi u menya klaviatura takaya.nichego ne mogu podelat |
telemeh
| Ну, вот добрался до клиента, успел замерить режим кинескопа. При не разогретом кинескопе на всех катодах по 170в. По мере разогрева напряжения падает до60в-70в на красной и зелёной пушки, а на синей остаётся 170в. Вот в этот момент и появляется бело-голубой фон с тусклой картинкой и обратным ходом луча. При дальнейшем прогреве напряжения уравниваются до 120в на красной и зелёной пушки, а на синей 140в и дальше может работать хоть целый день. Я так думаю, что обрывается катод синего или потеря эмиссии синей пушки. Да вот ещё видео усилители выполнены на одной микросхеме TDA6107 и конечно, не какого транзистора я на плате кинескопа не нашёл. Спасибо всем кто откликнулся . |
tel
| Скорей всего TDA6107 "выделывается" или кинескоп. |
