Снова о строчной развертке.
ILYA
Сообщение #1 От 09/04/2006 09:38 цитата
Некоторые трудности понимания принципов работы строчной развертки некоторыми, отдельно взятыми специалистами, ремонтирующими телевизоры,
подвигают меня на написание этого материала.Cкажу сразу, что всё изложенное не претендует на истину в последней инстанции. Все конструктивные мысли, пояснения и т.д. только приветствуются.
Для более успешного понимания изложенного материала рекомендуется ознакомиться предварительно с принципом работы строчной развертки. Хотя бы здесь(1) : http://master-tv.com/article/hd/
Прежде чем рассмотреть схему диодного модулятора, примененного в телевизоре Тошиба, например, напомню для чего вообще нужен диодный модулятор.
Диодный модулятор позволяет изменять ток в строчных отклоняющих катушках, сохраняя постоянной величину импульса, возникающего во время обратного хода строчной развёртки и прикладываемого к первичной обмотке строчного трансформатора.
Как должно быть ясно из материала, поясняющего работу диодного модулятора, нижний и верхний контуры настроены на одну и ту же частоту. Это обстоятельство позволяет легко понять, почему напряжение, прикладываемое к первичной обмотке строчного трансформатора во время обратного хода, неизменно. Действительно, рассмотрим мост из двух кондесаторов и двух индуктивностей. Произведения реактивных сопротивлений элементов в диагоналях моста равны. Следовательно, мост сбалансирован и во время обратного хода ток по проводнику, соединяющему средние точки конденсаторов Cfb, Cfdmod и индуктивностей, не протекает. Схема без этого соединения упрощается и сразу становится очевидным, что напряжение, прикладываемое к участку коллектор-эмиттер транзистора, равно сумме напряжений на нижнем и верхнем контурах. Так как сумма напряжений на конденсаторах всегда равна напряжению питания, то сумма токов в контурах в конце прямого хода строчной развертки тоже постоянна. А так как величина импульсов, возникающих во время обратного хода, пропорциональна токам в конце прямого хода, то становится яcным, что к первичной обмотке строчного трансформатора всегда прикладывается одно и то же напряжение, вне зависимости от того, в какой пропорции делится напряжение питания между конденсаторами Cs и Cmod.
Приведу полезную формулу, которую легко получить простым преобразованием формул, приведенных в (1).
Uох = 1.57Uпит(Tпр/Tобр) .
Из неё сразу следует, что величина импульсов обратного хода в обоих контурах, верхнем и нижнем, пропорциональна питающему напряжению. А питающими напряжениями для контуров служат напряжения на конденсаторах Cs и Cmod.
Таким образом, наличие нижнего контура уменьшает напряжение питания для верхнего контура. Шунтированием нижнего конденсатора в середине кадра, повышаетcя напряжение питания верхнего контура и тем самым компенсируютcя подушкообразные искажения.
Продолжение следует.
ILYA
Сообщение #2 От 09/04/2006 11:38 цитата
Модулятор применяется как в 50-и, так и 100 – герцовой ТОШИБЕ. А так же в некоторых мониторах.
Как видно из схемы, в ней также имеются два контура. Верхний состоит из индуктивности отклоняющих катушек и конденсаторов Сfb и Сfbmod, нижний из Lmod и Cfbmod. Конденсатор Сmod заряжается таким образом, что на его верхней обкладке присутствует отрицательный потенциал. Следовательно, конденсатор Сs заряжается до суммы значений питающего напряжения и напряжения на Сmod.
Таким образом, наличие нижнего контура увеличивает напряжение питания для верхнего контура. Шунтированием нижнего конденсатора вверху и внизу кадра, понижается напряжение питания верхнего контура и тем самым компенсируютcя подушкообразные искажения.
Следует заметить, что напряжение обратного хода на коллекторе транзистора по отношению к эмиттеру модулировано. Однако первичная обмотка строчного трансформатора подключена между коллектором и землёй. Во время обратного хода строчной развёртки конденсатор Cfbmod заряжается от индуктивности Lmod, напряжение на нём увеличивается, а напряжение на конденсаторе Сfb', к которому собственно подключен строчный трансформатор, остается неизменным.
Зачем применена такая схема, точно сказать не могу. Ясно, что для увеличения эффективности отклонения, большее напряжение питания лучше. Ток во время второй половины прямого хода протекает только через транзистор, а не как в "обычном" модуляторе. Можно было поднять напряжение источника питания, но при этом пришлось бы использовать выпрямительные диоды и фильтрующие конденсаторы на большие напряжения. Аварийные режимы при большем общем напряжении питания тоже более опасны. Может, просто каприз разработчика. Может, недостаточная эффективность отклоняющей системы.
Рассматривать обе схемы как вольтодобавки и вольтоотнималки, по-моему, не совсем корректно. Скорее это – вольтоперераспределялки.
Если есть соображения, участвуйте.
Caша
Caша
Сообщение #3 От 11/04/2006 11:35 цитата
ILYA, по поводу работы обычного модулятора :
как течет ток разряда Сmod во время открытого НОТ ?
ILYA
Сообщение #4 От 11/04/2006 13:07 цитата
Caша, если коротко, то через открытый нижний диод. Если у тебя есть два регулируемых источника постоянного напряжения, могущих отдать ток в нагрузку ампер или более при напряжении до 10 вольт, предложу тебе провести опыт, чтобы улучшить осознание этого, несколько трудного для понимания, момента.
Caша
Caша
Сообщение #5 От 11/04/2006 14:17 цитата
А почему коротко ? Коротко пишут во всех книгах , а о разряде Сmod во время открытого НОТ я упоминание встретил вообще только в одной книге из 10 и то,скорее всего, неверное:
Когда открывается НОТ, конденсатор Сmod разряжается по цепи Lmod Cs СОК НОТ .
Добавлено Апрель 11 2006
Какой опыт ?
ILYA
Сообщение #6 От 11/04/2006 14:40 цитата
Caша, мне тоже кажется, что цитируемое неверно.
Понимаю, что источники есть в наличии. Подсоедини плюс источника напряжением, например, 8 вольт к резистору, например, 22 ома, второй конец резистора к аноду диода, диод к минусу этого же источника. В цепи должен быть миллиамперметр.
Возьми второй источник, например, 4 вольта. Соедини его минус со вторым таким же резистором. Второй конец резистора к аноду диода. Плюс второго источника к катоду диода. В цепи тоже должен быть миллиамперметр. Обрати внимание на наличие тока в обоих контурах. Посмотри, влияют ли изменения напряжений ичсточников на токи в контурах. Если влияют, то как. Обрати внимание, что при разрывании первой цепи ток во второй прекращается тоже. Надеюсь, что ты не ленив. Аналогию понял ?
Удачи. улыбка
Caша
Caша
Сообщение #7 От 12/04/2006 09:39 цитата
При обрыве R2 E2 ток i1=145mА
При подключенных R2 E2 :
E1(V) E2(V) i1(mA) i2(mA)
12 06 147 090
12 01 148 030
12 08 149 120
12 09 151 140
12 22 260 260
07 06 100 090
14 06 210 092
Выводы:
-Изменение напряжения одного из источников не приводит к изменению напряжения на другом источнике.
-i1 зависит от E1 и не зависит от E2
-i2 зависит от E2 и не зависит от E1
-id зависит и от E2 и от E1
Т.о. во время открытого состояния НОТ через него проходят только два тока - от источника +В и ток разряда Сs. Сmod разряжается при открытом НОТ через Lmod и нижний диод(через СОК ток разряда Сmod не идет). Ток разряда Cs протекает только через нижний диод (через Сmod и Lmod ток разряда Cs не проходит).
При открытом НОТ нижний диод открыт, а верхний закрыт.
Добавлено Апрель 12 2006
Ток через перв.обмотку ТДКС при открытом НОТ одинаковый для любой строки и не зависит от токов разряда Сs и Cmod.Поэтому ЭДСсамоиндукции, возникающая в этой обмотке при закрывании НОТ тоже одинаковая для любой строки.Параметры вых.каскада подобраны так , что вся эта магнитная энергия во время обр.хода должна подностью отдаваться конденсаторам обр.хода. При обр.ходе Сfb также заряжается от СОК ,а Сfbmod заряжается от Lmod.
Например, к моменту открывания НОТ напряжение на Сmod стало меньше , это приведет к уменшению ЭДС самоиндукции Lmod , возникающей при закрывании НОТ, а значит во время первой половины обр.хода Сfbmod зарядится от Lmod до меньшего напряжения, но заряд от обмотки ТДКС останется тем же , в итоге Сfbmod зарядится до меньшего напряжения. При этом Сfb от ТДКС и от СОК зарядится до того же напряжения , что и в предыдущей строке. Т.о. на Сfb амплитуда СИОХ не изменилась , а на Сfbmod стала меньше. Т.о. на коллекторе НОТ происходит уменшение СИОХ при уменшении напряжения на Сfbmod,а ток через СОК не меняется.
Почему так получается ? Практически то все не так .
ILYA
Сообщение #8 От 12/04/2006 10:31 цитата
И это правильно.
А это не правильно.
Дальше прочту, постараюсь ответить. улыбка
ILYA
Сообщение #9 От 12/04/2006 12:27 цитата
Продолжим.
Как эта философия может помочь делу, не знаю. Но то, что к концу обратного хода напряжение на конденсаторах равно нулю
говорит о том, что энергия находится, как раз, у катушек.
Согласен.
Например, к моменту открывания НОТ напряжение на Сmod стало меньше , это приведет к уменшению ЭДС самоиндукции Lmod , возникающей при закрывании НОТ..
В течение строки напряжение на конденсаторе Сmod неизменно.
..но заряд от обмотки ТДКС останется тем же , в итоге Сfbmod зарядится до меньшего напряжения.
А ТДКС вообще исключить, пока, из рассмотрения, так как его индуктивность намного больше индуктивности СОК.
Далее продолжим. А пока, жду комментарии.
Caша
Caша
Сообщение #10 От 12/04/2006 14:25 цитата
Уточняю :
Параметры вых.каскада подобраны так , что вся эта магнитная энергия во время первой половины обр.хода должна полностью отдаваться конденсаторам обр.хода.
ILYA писал:
Имеется ввиду , что транзистор EW-коррекции приоткрылся cильнее, вследствии чего уменшилось напряжение на Сmod.это приведет к уменшению ЭДС самоиндукции Lmod , возникающей при закрывании НОТ, а значит во время первой половины обр.хода Сfbmod зарядится от Lmod до меньшего напряжения.
ILYA писал:
И что следует из того , что индуктивность больше ?
ILYA писал:
А это не правильно.
Почему неправильно ?
ILYA
Сообщение #11 От 12/04/2006 14:39 цитата
Caша, напряжение на конденсаторе Сmod меняется медленно, с частотой кадровой развертки. За время одной строки ничего не происходит !
Индуктивность флайбека не очень сильно участвует в процессе обратного хода. Она подключена почти параллельно СОК. Контурной индуктивностью является именно индуктивность СОК !
Нас интересует вопрос, что будет на флайбеке во время обратного хода. А как я сказал чуть выше, флайбек подключен параллельно СОК и катушке модулятора.
Сумма напряжений на Сmod и Сs равна напряжению питания. А напряжение на каждом из них меняется медленно, с частотой кадров !
Неужели я так не понятно изложил материал ?!
Caша
Caша
Сообщение #12 От 12/04/2006 17:05 цитата
ILYA писал:
ILYA, лично мне изложеного тобою в первом посту и статье материала очень мало для понимания работы модулятора.
ILYA писал:
Понятно что медленно, но в каждой строке напряжение на Cmod разное. Когда с ПДУ подается команда "Уменшить размер" , происходит уменшение размера всех строк , но сначала уменшается размер первой строки , потом второй ...(по мере развертывания кадра). Вот я и пишу :
Например, к моменту открывания НОТ напряжение на Сmod стало меньше .......
Раз индуктивность ТДКС намного больше индуктивности СОК , выходит , что за время открытого НОТ в СОК магнитной энергии накопится значительно больше , чем в ТДКС.Правильно ?
В Lmod тоже накопится магн.энергии значительно больше , чем в ТДКС, но раза в 3-4 меньше , чем в СОК. Поэтому индуктивностью ТДКС при формировании СИОХ можно пренебречь. Заряд конденсаторов обр.хода в первую половину обр.хода будет происходить исключительно за счет накопленой магн.энергии в СОК и Lmod . Так ?
ILYA писал:
Т.е. в момент открывания НОТ на верхней по схеме обкладке Сs относительно корпуса будет напряжение "+В".
Не могу понять , почему именно +В.То, что эти конденсаторы подключены параллельно источнику +В - это понятно , но со всеми этими переходами энергий - будет ли на них +В ? проверить это никак не удастся. Остается просто поверить. недовольство, огорчение
ILYA
Сообщение #13 От 12/04/2006 17:54 цитата
Caша, когда НОТ заперт, как распределится напряжение между Сs и Сmod ? Не обратно пропорционально емкостям ?
Подсоедини два последовательно соединенных конденсатора к батарее.
ILYA
Сообщение #14 От 12/04/2006 20:11 цитата
Это снова философия. Источник В+ обладает нулевым внутренним сопротивлением и бесконечной мощностью.
Такое объяснение устроит ? улыбка
А вообще, возвращаясь к телевизорам, например.
Изменение В+ во время работы не свидетельствует о неисправности ?! улыбка
ILYA
Сообщение #15 От 12/04/2006 21:16 цитата
Ага, сейчас до меня дошло, почему ты сомневаешься. Всё в электричестве связано. Не следил ты на том форуме за моими постами. Придется тебе поднапрячься снова. Что есть постоянная составляющая у периодического, несимметричного относительно горизонтальной оси, напряжения ? Как делится импульсное напряжение К-Э между конденсаторами Cfb и Cfbmod ? Что будет после сглаживания LC цепочкой ?
Caша
Caша
Сообщение #16 От 13/04/2006 14:24 цитата
ILYA писал:
Обратнопропорционально.
ILYA писал:
Уровень над гориз.осью , на котором площадь верхней части сигнала (т.е.часть, находящаяся выше уровня) = площади нижней части (т.е.часть, находящаяся ниже уровня) .
ILYA писал:
Обратнопропорционально их емкостям.
ILYA писал:
будет сглаженое напряжение прямопропорциональное накопленому на
Cfb и Cfbmod .
Не понятно другое. Если размах СИОХ на Cfb = 1000V , то почему Сs зарядится до 100V ? Нельзя же утверждать , что если емкость Сs в 10 раз больше емкости Cfb , то он зарядится в рассматриваемой цепи до напряжения в 10раз меньшего ? Или индуктивность СОК и емкость Сs так подобраны , чтобы разница в размахах была в 10раз ?
ILYA
Сообщение #17 От 13/04/2006 16:35 цитата
Последний шаг. По катушкам постоянный ток не протекает. А что это означает ? Не то, что постоянная составляющая СИОХ на Cfb равна напряжению на Сs ? То же самое и для нижнего контура.
Caша
Caша
Сообщение #18 От 13/04/2006 16:57 цитата
ILYA, спасибо . Вроде понял. улыбка
Также я прояснил один из важных для меня моментов:
В момент окончания первой половины прямого хода вся энергия находится в конденсаторах Cs и Смоd. В СОК ,Lmod, перв.обмотке ТДКС магн.энергии нет. Сумма напряжений на конденсаторах Cs и Сmod = +В.
И в этот момент,например,транзистор EW-коррекции приоткрывается.
На Cmod напряжение понижается.В итоге "понижается" и суммарное напряжение на конденсаторах Cs и Сmod . Но общее напряжение на конденсаторах уменшиться не может меньше +В, поэтому разряд Сmod транзистором EW сопровождается зарядом конденсатора Cs от источника +B.
Итого к моменту открытия НОТ получаем уменшенное напряжение на
Сmod и увеличенное на Сs. Соответственно ток в СОК увеличится.
Все предельно просто. Но до этого момента я не мог осознать , что разряд Cmod сопровождается зарядом Cs. улыбка
ILYA
Сообщение #19 От 13/04/2006 17:11 цитата
Caша, а зачем ты хочешь проследить за изменениями напряжений на этих конденсаторах в течение строки ? Посчитай, на какую долю может измениться накопленная ими энергия, за это время. Ясно, что для целей S - коррекции ёмкость конденсатора берут не очень большой. Но мы же говорим, пока, об E-W.
Caша
Caша
Сообщение #20 От 14/04/2006 10:42 цитата
ILYA, я не мог понять , почему уменшение напряжения на Cmod приводит к увеличению напряжения на Cs. Я знал ,что напряжение на Cs увеличивается , но не мог понять почему . Теперь этот момент ясен.
I2B
