sergeikarp
Простенький старенький но вопрос интересный. PAL и SECAM с видео в норме, а вот с DVD не хочет , пропадает цвет. С другим ТВ работает нормально. Барабашка однако
Добавлено 07/12/2006 23:50
кто сталкивался с этим? |
Юрий
| А на DVD какой цвет стоит? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| sergeikarp, подкрути самую малость подстроечник возле кварца или поменяй его, если ты уверен, что с ДВД идёт PAL. |
prapor
Да, может помочь(даже почти наверняка), вот только у МК8 нет подстроечников - там постоянные с кварцом стоят, да еще и махонькие SMD. Так, что придется тогда его(триммер) на плату как-нибудь грамоздить.
И на ДВДе цвет попробовать поменять, как UREC писал. |
sergeih
| Смотреть осциллом пульсации по питанию (все напряжения с питателя) и заменить кварц 4.43 |
sergeih
Юрий
Часто на DVD цвет стоит avto и половина из них почемуто предпочитает либо NTSC либо сам незнаю что но не PAL.
Поэтому рекомендую на DVD поставить PAL и обычно проблем не будет.
И кстати электолиты по питанию было-бы неплохо поменять как ('sergeih, ') писал. |
sergeikarp
| sergeih попал в точку. Заменил Х301 4.43 и цвет появился. Всем спасибо,тема закрыта. |
