Funai 2000 MK8 Хлопает цвет с DVD | |
| sergeikarp 07/12/2006 22:49 |
Простенький старенький но вопрос интересный. PAL и SECAM с видео в норме, а вот с DVD не хочет , пропадает цвет. С другим ТВ работает нормально. Барабашка однако
Добавлено 07/12/2006 23:50 кто сталкивался с этим? |
| Юрий 07/12/2006 23:36 |
А на DVD какой цвет стоит? |
| БУНЯ 08/12/2006 00:27 |
sergeikarp, подкрути самую малость подстроечник возле кварца или поменяй его, если ты уверен, что с ДВД идёт PAL. |
| prapor 08/12/2006 05:56 |
Да, может помочь(даже почти наверняка), вот только у МК8 нет подстроечников - там постоянные с кварцом стоят, да еще и махонькие SMD. Так, что придется тогда его(триммер) на плату как-нибудь грамоздить.
И на ДВДе цвет попробовать поменять, как UREC писал. |
| sergeih 08/12/2006 08:12 |
Смотреть осциллом пульсации по питанию (все напряжения с питателя) и заменить кварц 4.43 |
| sergeih 08/12/2006 10:41 |
и 3.58 тоже заодно |
| Юрий 08/12/2006 12:16 |
Часто на DVD цвет стоит avto и половина из них почемуто предпочитает либо NTSC либо сам незнаю что но не PAL.
Поэтому рекомендую на DVD поставить PAL и обычно проблем не будет. И кстати электолиты по питанию было-бы неплохо поменять как ('sergeih, ') писал. |
| sergeikarp 09/12/2006 22:19 |
sergeih попал в точку. Заменил Х301 4.43 и цвет появился. Всем спасибо,тема закрыта. |
