Daewoo DMQ-2195 БП холодный не пускается [РЕШЕНО]
SERBA6
SERBA6
Сообщение #1 От 27/12/2007 18:47 цитата
Daewoo DMQ-2195 шасси CP-330 первоначально совсем не стартовал, поменял все литы, стартует, кажет
принес к клиенту все ок. А он работает в предбаннике оказывается
и когда клиент затапливает не пускается. Принес назад и у меня на балконе при +10 моргает не пускается. Поменял сил. ключ и
TDA4601 на новую но не расческу а на A4601D двустороннюю. И родная и новая отнеслись одинаково.
При 10- 12 градусах тепла релаксация при 15 гр. пускается и пашет без проблем. 40 гр себе добавляли ему не помогло.
С НОВЫМ ГОДОМ КОЛЛЕГИ. Любую идею проверю.
с увж. serba6.
agent007
agent007
Сообщение #2 От 27/12/2007 19:22 цитата
SERBA6, Ну ты хоть бы померял че нибудь , а то гадать можно долго.
alexsiv
Сообщение #3 От 27/12/2007 19:39 цитата
SERBA6, загляни в секреты http://www.telemaster.ru/sekret/Sek_TV.zip. подмигивание
SERBA6
SERBA6
Сообщение #4 От 27/12/2007 19:50 цитата
agent007, спасибо дозвонился .Литики в первичке их 4 шт С 817 С816 по номиналу новые
по 100х16 и пара по 1х160 новые .Про микру и ключ писал поменяны .Во вторичке перед
релюхой поменял емкий вместо 1000 сделал 2200х63 но она на пуск не влияет при 15 тепла пукается но я помню КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ.
с увж. serba6.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #5 От 28/12/2007 10:38 цитата
SERBA6 писал:
Литики в первичке их 4 шт C817 C816 по номиналу новые по 100х16 и пара по 1х160 новые
Плохо считаешь, их там 5, а C811, он тоже 100х16, не увидел? Как раз из-за него будет плохо включаться TV
VladimirP
Сообщение #6 От 28/12/2007 15:49 цитата
Когда эти ТВ ещё были гарантийными, то помню мы делали доработку - меняли в БП какой-то резистор 3,6 кОм на 5,6 кОм.При этом увеличивался диапазон рабочих напряжений (110В-280В) и облегчались условия пуска.Думаю, имеет смысл поискать в архивах.
vik57
vik57
Сообщение #7 От 28/12/2007 20:28 цитата
VladimirP, Ну если быть точным,то на 5 ноге TDA4601---R814 2,7к --меняется на 3,6-3,9к.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #8 От 29/12/2007 05:00 цитата
vik57 писал:
и TV начинает включаться с 140V, а не с 185 как обычно. Но это не связано с температурой.
SERBA6
SERBA6
Сообщение #9 От 29/12/2007 06:18 цитата
Volodichka, это R814 я нашел в секретах и поменял на температуру не влияло
а вот еще один литик просто пропустил не видел он влияет на холодный запуск
это верно С 811.
КОЛЛЕГИ ВСЕМ СПАСИБО за темку.
с НОВЫМ ГОДОМ
с увж. serba6.
vik57
vik57
Сообщение #10 От 29/12/2007 10:50 цитата
это верно С 811.
SERBA6 Этот литик меняют сразу,при таких неисправностях!
И он влияет не на "холодный запуск",а вобще на запуск БП !
Volodichka
Volodichka
Сообщение #11 От 30/12/2007 06:47 цитата
vik57 писал:
Правильно, когда температура ниже, у него и "ёмкость" ниже, а из-за этого он и не запускается, на что я и указал
Volodichka писал:
классно!
SERBA6
SERBA6
Сообщение #12 От 30/12/2007 22:08 цитата
vik57, принято к руководству .
еще раз спасибо КОЛЛЕГИ
с НОВЫМ ГОДОМ
с увж. serba6.
