Daewoo DMQ-2195TXT шасси CP-330
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1 От 23/11/2009 23:53 цитата
Daewoo DMQ-2195TXT шасси CP-330 / Daewoo DMQ-14B1, DMQ-14D1, DMQ-2072, DMQ-2075, DMQ-2075TXT, DMQ-20A1, DMQ-20D1, DMQ-2172, DMQ-2195, DMQ-2172, DMQ-21M2, DTX-14, DTX-20, DTX-21, T140, T142, T200, T202, T512
Клоны: Kneissel KN-1430
СХЕМА шасси CP-330 (1.63 MB)
СХЕМА шасси CP-330 (4.4 MB)
СХЕМА шасси CP-330 (4.45 MB)
ПРОШИВКА на шасси CP-330 подмигивание
Сервисное меню отсутствует.
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - C69551Y DW167MN05
Memory - 24LC08B/P
SMPS - даташит на TDA4601 & 2SD1878 or 2SD2499
TR Chopper - TSM-4020
SAW - K2950M
Secam - TDA8395P
Delay - U3661M
Video - TDA8362B
Vertical - даташит на TDA3653B
Teletext - SAA5281P/R
Sound - даташит на TDA7056
Tuner - VTSS7SZ3
Tube - A51JSW90X
FBT - DCF-2217L (HR7797)
HOT - 2SD1878 or 2SD2499
RGB Amp. - 2SC2330
Пульт: - R-22
IC remote - PCA84C122AT/003
Other ICs - KA2186
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Нет графики
Не запускается из дежурки.
Глючит управление, графика...
Звук есть, нет изображения
Поиски схемы
Нет цвета. PAL
Daewoo DMQ-2172 шасси CP-330 процессор
Daewoo шасси CP-330 нет PAL
Daewoo шасси CP-330 ТДКС
Daewoo DMQ-2195TXT ненадёжное включение
Не выходит из дежурного режима
Изображения нет звук есть
Нет кадровой
Не запоминает каналы
Заливает красным цветом
Не работает кадровая
БП холодный не пускается
Температура кадровой?
SEG
