Daewoo DMQ-2195TXT шасси CP-330 не включается [РЕШЕНО]
НПР
НПР
Сообщение #1 От 24/06/2009 17:09 цитата
Daewoo DMQ-2195TXT шасси CP-330 Привет всем, принесли телевизор. Состав аппарата: управление - DW167MN02 C69527Y
видео - TDA8362B
память - 24LC08B
БП - YF418145
звук - TDA7056
кадровая - TDA3653B
ТДКС - DCF-2217L
тюнер - VTSS702Z.
ТВ не включается в рабочий режим, то есть находится в режиме ожидания, при попытке включить слышно как щелкает реле и все не заводится, при осмотре явно горевших деталей не обнаружено, поменял все литы в горячей части, пропаял все подозрительнае пайки, телик запустился но не работала кадровая, после замены стала работать, также заменил стабилизатор на +12В. который не работал, теперь аппарат работает но не принимает каналов, в дециметрах вообще ни единого, на метровом один с большим трудом, напряжение на тюнере +12В. есть, напряжение настройки тоже есть, видно как на экране в момент настройки меняются шумы, диапазоны переключаются.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 24/06/2009 17:12 цитата
Тюнер меняй мля. бяка Самому подумать в лом? недовольство, огорчение
barabashka
Сообщение #3 От 24/06/2009 17:13 цитата
НПР, а самый гнусный электролит на 4 выводе ТДКСа поменял?
Напряжение АРУ на тюнере тоже в порядке?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 24/06/2009 17:16 цитата
Малёха поторопился и не задал вопрос.
barabashka, Опередил! подмигивание смех
Этот кондёр называется БУСТЕР. Он даёт разгон ТДКС и потом кары уходят за угол покурить.
Потом ишо одно: - 33в есть? шота про них ни хрена не прописано! Только про твои 12 и слышно! Как буд-то они там при делах.
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 24/06/2009 17:24 цитата
НПР, дай карту напряжений на тюнере.
НПР
НПР
Сообщение #6 От 24/06/2009 17:28 цитата
кандеры все меняны,+33В.в норме,подозрение у меня на сам тюнер но беда менять нечим,разве что только завтра если достану.если на 4-й ноге ТДКСа кандер дает разгон,то не зря я менял не рабочий стаб.на +12В.которые идут на тюнер тоже,могло б зацепить его или я не прав. подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 24/06/2009 17:44 цитата
Около ТДКС стоят 2 электролита , С414 на 2ноге и С429 на 4 ноге оба по 33мкф 160в, желатель поменять оба.
НПР
НПР
Сообщение #8 От 24/06/2009 17:48 цитата
напруги на выводах тюнера.
ВA(11.8)
FT(1.2)
BL(12)
AGC(9.9)
BH(0)
BU(12)
VT(9.5)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 24/06/2009 18:04 цитата
Входное гнездо тюнера, центральный вывод, не отвалился от платы?
НПР
НПР
Сообщение #10 От 24/06/2009 18:05 цитата
нет впорядке.
БАРК
БАРК
Сообщение #11 От 24/06/2009 18:08 цитата
НПР, генератора тоже нет?..Кинуть ПЧ на выход тюнера...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 24/06/2009 18:24 цитата
Да любой аналоговый тюнер туда притули, делов то 10 минут.
MASTER+
Сообщение #13 От 24/06/2009 19:20 цитата
НПР - исправь марку шасси.
НПР
НПР
Сообщение #14 От 24/06/2009 19:21 цитата
Может это выглядит смешно, но я нашел у себя со старого 3УСЦТ СКД, повесил на проводах для пробы, находил каналы на децеметрах, по моему тюнер надо менять, вот подскажите пожалуйста точную марку тюнера и сколько он может стоить хоть приблизительно.
MASTER+
Сообщение #15 От 24/06/2009 19:24 цитата
Любой БУ 12 Вольт, хоть
KS-H-781
KS-H-791
БАРК
БАРК
Сообщение #16 От 24/06/2009 19:25 цитата
НПР, тюнер самый обычный, аналоговый, 12-вольтовый, аналогов масса, наиболее распространённый - TDQ-38...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 24/06/2009 19:26 цитата
Да с любого старого видака выдери, шо нет в загашнике?
БАРК
БАРК
Сообщение #18 От 24/06/2009 19:33 цитата
Если под кабельку, то лучше новый, или с не очень древнего видака...
НПР
НПР
Сообщение #19 От 24/06/2009 19:47 цитата
завтра буду приобритать и менять,результат напишу.
Сообщение #20 От 24/06/2009 21:54 цитата
Эх вы ... а ведь примитив ... 15 литов выгрести для профилактики и - самое главное - просто ХВОСТ от тюнера к гнезду оборван .. Эти грабли пройдены лично двумя модераторами, один из которых - я ... А из ничего - тема сделана .... 100:1 - на оборванный кабель к тюнеру! подшучивать, дразнить смех
ДОБАВЛЕНО Июнь 24 2009
ЗЫ: - глянул название - РЕЛЕ контакты почистить ... или менять ... это в догонку! голливудская улыбка
T
