Daewoo DMQ-2195 шасси CP-330 изображения нет звук есть
maksizoto
Сообщение #1 от 20/10/2006 11:04 цитата
Daewoo DMQ-2195 шасси CP-330 контр DW167MN
видеопроц: TDA8362B
Сгорела м/с TDA3653 из-за высыхания С414. Поменял: все напряжения в норме звук есть, экран светится, но изображение отсутствует и на экране линии ОХ . Служебная информация высвечивается настройка на каналы есть. Попробовал менять видеопроц - изменений нет. Куда копать подскажите?
VladimirP
Сообщение #2 от 20/10/2006 14:03 цитата
Начинать нужно с напряжения ABL.Скорее всего будет оборван резистор.
guver
guver
Сообщение #3 от 20/10/2006 14:10 цитата
и обвеску на ТДА3563 просмотреть и проверить подмигивание
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 20/10/2006 14:11 цитата
maksizoto, для сводки, это по русски "ограничение тока лучей"
maksizoto
Сообщение #5 от 20/10/2006 18:25 цитата
Прверил схему ограничения тока лучей - всё в норме, обвязка кадровой в норме, на выходе видеопрцессора нет сигналов RGB : по постоянке примерно 0,5V , а осциллографом ткнулся ничего, хотя на другом телевизоре этот видеопроцессор работает нормально. Видеосигнал в норме.
Ильич
Ильич
Сообщение #6 от 20/10/2006 18:43 цитата
maksizoto писал:
Значит только обвязка.
svdok
Сообщение #7 от 20/10/2006 20:45 цитата
Проверь по АБЛ заменой C420 он скорее всего в обрыве. При такой неисправности подгорает R420, резко усыхает С422, С416, С543. Смотри совет по ремонту № 775.
vik57
vik57
Сообщение #8 от 21/10/2006 00:46 цитата
maksizoto писал:
контр DW-167MN
видеопроц: TDA 8362B
Сгорела м/с TDA 3653 из-за высыхания С414.
maksizoto ,разжеванная тема!При высыхании С414,также еще вздувается кондер на ПК--4.7\250в,сними плату и посмотри!Скорей всего в нем причина всех бед.
maksizoto
Сообщение #9 от 21/10/2006 13:23 цитата
поменял все подозрительные конденсаторы в обвязке строчника и кадровой, на плате кинескопа тоже, а результат прежний- телик не показывает. И еще один вопрос как начинающему: это правильно если при прикосновении щупом тестера к катоду ускоряющего напряжения (чтобы померять последнее) экран гаснет? (ускоряющееся меняется в пределах 60-780Вольт)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 от 21/10/2006 13:47 цитата
maksizoto писал:
да, это нормально, так и должно быть.
vik57
vik57
Сообщение #11 от 23/10/2006 00:35 цитата
maksizoto, Это хорошо,что поменял эл.литы!А что дальше?Здесь просто надо уяснить ----при высыхании С414---возрастают напряжения во вторичке ТДКС,вот и смотри,к чему это может привести!!!!
1)Завышается питание кадровой!(Кадровую ты заменил)
2)Завышается питание видеоусилителей! (какие режимы в данный момент?)
3)По 16v ---спасают крен,но они тоже могут накрыться и может улететь видеопроц!
4)Завышается анодное напряжение! И т.д.
maksizoto
Сообщение #12 от 23/10/2006 07:20 цитата
Стабилизаторы на 12 и 5 В целые (но я их поменял на высякий случай), видеопроцессор поставил новый , . На катодах в данный момент 195-200 В недовольство, огорчение
m_server
Сообщение #13 от 23/10/2006 13:55 цитата
Привет проверь доходит ли кадровый импульс обратного хода до видеопроцессора точно схему по памяти не помню но из-за этого импульса у меня как-то тоже не было видео удачи.
VladimirP
Сообщение #14 от 23/10/2006 14:02 цитата
Если я не ошибаюсь, на плате кинескопа у CP-330 используется защитный резистор в цепи накала. Так вот, если этот резистор погорит, то напряжение накала до кинескопа может и не дойти...Хотя, разные варианты бывают!
maksizoto
Сообщение #15 от 23/10/2006 17:29 цитата
Кадровые импульсы есть, резистор в цепи на накала кинескопа целый так как растр имеется просто нет изображения. Но вот что меня смущает: на 21 ножке видеопроцессора напряжения 5 вольт хотя должно быть 0,5. Буду искать. : равнодушие
prapor
prapor
Сообщение #16 от 23/10/2006 23:52 цитата
21pin TDA8362 - это управление выбором сигналов RGB. Дословно: " Устройство фиксации и выбора RGB сигналов осуществляет выбор RGB, в зависимости от напр. на выводе 21 м/сх.
При напр. на нем ниже 0,3В устройство подключает сигналы от матрицы. При напр. от 0,3 до3В, осуществляется подкл. внешн. сигналов, подаваемых на вх. 22, 23 ,24 м/сх. Если напр. на выв.21 превышает 4В, выходы м/сх 18, 19, 20 переходят в высокоимпедансное состояние и на них непосредственно можно подать внешн. сигналы, например для вывода информации на экран" (что, как я понимаю, в этом шасси не используется). Так что выходит, что у тебя заблокированы сигналы RGB внешним сигналом на 21ногу. Смотри откуда идет напр. переключения на эту ногу. Схемы,к сожалению под рукой нетУ, а то-бы написал поподробней.
vik57
vik57
Сообщение #17 от 24/10/2006 00:17 цитата
prapor писал:
С 36 ноги проца OSD BLANK !(Неужели проц накрылся?)А телетекст имеется? По схеме имеется!!
prapor
prapor
Сообщение #18 от 24/10/2006 00:30 цитата
Гм-м? И он может думать, что вкл. телетекст(те самые внешние сигналы???). А он-то и не работает? Тьфу, гадание на кофейной гуще! Ну во всяком случае, проверить питание телетекста, как минимум, не помешало-бы улыбка
maksizoto
Сообщение #19 от 24/10/2006 19:33 цитата
Функция телетекста в этом телевизоре как таковая не реализована (отсутствует процессор телетекста). Сигнал OSD BLANK с 36 ноги контроллера в норме (0,05 V) а 5 вольт, такое ощущение, идут с самого видеопроцессора (отсоединил 21 ножку, а на ней 5 вольт)
Ещё один вопрос: что за функция PEAK которая идет с микроконтроллера на 14 ножку видеопроцессора . По схеме на 14 ножке должно быть 2,7 вольт, а там всего 0,1
prapor
prapor
Сообщение #20 от 24/10/2006 22:06 цитата
По "инструкции" на 8362,14нога - P-tone, напр. регулировки четкости, в общем ерунда. Похоже, что придется менять 8362 недовольство, огорчение
