Daewoo DMQ-2195 шасси CP-330 изображения нет звук есть | |||
| maksizoto 20/10/2006 11:04 |
Daewoo DMQ-2195 шасси CP-330 контр DW167MN
видеопроц: TDA8362B Сгорела м/с TDA3653 из-за высыхания С414. Поменял: все напряжения в норме звук есть, экран светится, но изображение отсутствует и на экране линии ОХ . Служебная информация высвечивается настройка на каналы есть. Попробовал менять видеопроц - изменений нет. Куда копать подскажите? |
| VladimirP 20/10/2006 14:03 |
Начинать нужно с напряжения ABL.Скорее всего будет оборван резистор. |
| guver 20/10/2006 14:10 |
и обвеску на ТДА3563 просмотреть и проверить ![]() |
| Oлег 20/10/2006 14:11 |
maksizoto, для сводки, это по русски "ограничение тока лучей" |
| maksizoto 20/10/2006 18:25 |
Прверил схему ограничения тока лучей - всё в норме, обвязка кадровой в норме, на выходе видеопрцессора нет сигналов RGB : по постоянке примерно 0,5V , а осциллографом ткнулся ничего, хотя на другом телевизоре этот видеопроцессор работает нормально. Видеосигнал в норме. |
| Ильич 20/10/2006 18:43 |
Значит только обвязка. |
| svdok 20/10/2006 20:45 |
Проверь по АБЛ заменой C420 он скорее всего в обрыве. При такой неисправности подгорает R420, резко усыхает С422, С416, С543. Смотри совет по ремонту № 775. |
| vik57 21/10/2006 00:46 |
maksizoto ,разжеванная тема!При высыхании С414,также еще вздувается кондер на ПК--4.7\250в,сними плату и посмотри!Скорей всего в нем причина всех бед. |
| maksizoto 21/10/2006 13:23 |
поменял все подозрительные конденсаторы в обвязке строчника и кадровой, на плате кинескопа тоже, а результат прежний- телик не показывает. И еще один вопрос как начинающему: это правильно если при прикосновении щупом тестера к катоду ускоряющего напряжения (чтобы померять последнее) экран гаснет? (ускоряющееся меняется в пределах 60-780Вольт) |
| БУНЯ 21/10/2006 13:47 |
да, это нормально, так и должно быть. |
| vik57 23/10/2006 00:35 |
maksizoto, Это хорошо,что поменял эл.литы!А что дальше?Здесь просто надо уяснить ----при высыхании С414---возрастают напряжения во вторичке ТДКС,вот и смотри,к чему это может привести!!!!
1)Завышается питание кадровой!(Кадровую ты заменил) 2)Завышается питание видеоусилителей! (какие режимы в данный момент?) 3)По 16v ---спасают крен,но они тоже могут накрыться и может улететь видеопроц! 4)Завышается анодное напряжение! И т.д. |
| maksizoto 23/10/2006 07:20 |
Стабилизаторы на 12 и 5 В целые (но я их поменял на высякий случай), видеопроцессор поставил новый , . На катодах в данный момент 195-200 В ![]() |
| m_server 23/10/2006 13:55 |
Привет проверь доходит ли кадровый импульс обратного хода до видеопроцессора точно схему по памяти не помню но из-за этого импульса у меня как-то тоже не было видео удачи. |
| VladimirP 23/10/2006 14:02 |
Если я не ошибаюсь, на плате кинескопа у CP-330 используется защитный резистор в цепи накала. Так вот, если этот резистор погорит, то напряжение накала до кинескопа может и не дойти...Хотя, разные варианты бывают! |
| maksizoto 23/10/2006 17:29 |
Кадровые импульсы есть, резистор в цепи на накала кинескопа целый так как растр имеется просто нет изображения. Но вот что меня смущает: на 21 ножке видеопроцессора напряжения 5 вольт хотя должно быть 0,5. Буду искать. : ![]() |
| prapor 23/10/2006 23:52 |
21pin TDA8362 - это управление выбором сигналов RGB. Дословно: " Устройство фиксации и выбора RGB сигналов осуществляет выбор RGB, в зависимости от напр. на выводе 21 м/сх.
При напр. на нем ниже 0,3В устройство подключает сигналы от матрицы. При напр. от 0,3 до3В, осуществляется подкл. внешн. сигналов, подаваемых на вх. 22, 23 ,24 м/сх. Если напр. на выв.21 превышает 4В, выходы м/сх 18, 19, 20 переходят в высокоимпедансное состояние и на них непосредственно можно подать внешн. сигналы, например для вывода информации на экран" (что, как я понимаю, в этом шасси не используется). Так что выходит, что у тебя заблокированы сигналы RGB внешним сигналом на 21ногу. Смотри откуда идет напр. переключения на эту ногу. Схемы,к сожалению под рукой нетУ, а то-бы написал поподробней. |
| vik57 24/10/2006 00:17 |
С 36 ноги проца OSD BLANK !(Неужели проц накрылся?)А телетекст имеется? По схеме имеется!! |
| prapor 24/10/2006 00:30 |
Гм-м? И он может думать, что вкл. телетекст(те самые внешние сигналы???). А он-то и не работает? Тьфу, гадание на кофейной гуще! Ну во всяком случае, проверить питание телетекста, как минимум, не помешало-бы ![]() |
| maksizoto 24/10/2006 19:33 |
Функция телетекста в этом телевизоре как таковая не реализована (отсутствует процессор телетекста). Сигнал OSD BLANK с 36 ноги контроллера в норме (0,05 V) а 5 вольт, такое ощущение, идут с самого видеопроцессора (отсоединил 21 ножку, а на ней 5 вольт)
Ещё один вопрос: что за функция PEAK которая идет с микроконтроллера на 14 ножку видеопроцессора . По схеме на 14 ножке должно быть 2,7 вольт, а там всего 0,1 |
| prapor 24/10/2006 22:06 |
По "инструкции" на 8362,14нога - P-tone, напр. регулировки четкости, в общем ерунда. Похоже, что придется менять 8362 ![]() |
| maksizoto 29/10/2006 12:00 |
поменял TDA 8362 B и все заработало, а до этого ставил TDA 8362 и не работало хотя это аналоги (странно). Всем спасибо кто откликнулся ![]() |
| БУНЯ 29/10/2006 13:47 |
maksizoto, значит у тебя бракованная TDA8362. Они все взаимозаменяемы, кроме TDA8362A. |
| maksizoto 29/10/2006 14:46 |
тогда почему она работает на другом ТВ? |
| prapor 29/10/2006 15:53 |
БУНЯ, maksizoto, Я вот тоже попадался пару-тройку раз на такую-же ситуацию. Правда это было только на Филлипсах. На одном не хочет робить или в ч/б изображении, а на другом и показывает и рассказывает Хотя схемы вкл. 8362 вроде похожи. Напр. L6.1 и Anubis S. Как-то бился, по моему именно с L6.1 - поставил панельки на него и на заведомо рабочий. Перепробовал штук 5-6. В итоге, полная неразбериха: там работает, в другом не хочет, и наоборот Причем даже одинаковые микрухи так себя ведут. Так и не разобрался - плюнул, подумал - все они там в Голландии с прип......ю, собирают по обкурке , вот и телики у них такие-же!
Вот оказывается и DAEWOO тоже так себя ведут! ![]() |
| БУНЯ 29/10/2006 18:10 |
maksizoto, а какое напряжение питания TDA 8362 . Может 0,хрен десятых разница? Незнаю, не попадался до сих пор. Попробуй, если не отдал телик, померить напруги на одном и другом, процессорах. |
| MIG 30/10/2006 12:25 |
| maksizoto 30/10/2006 19:00 |
ставил без буквы, а напряжение питания на одном (на котором не работает) 7,9В на другом 8В.
Но я думаю, что причина не в напруге, а какойто прибабах у этих микросхем есть - это уже второй случай в моей практике. Еще раз всем спасибо кто откликнулся и помог победить этот недуг. |
| sergey2 30/10/2006 20:46 |
а еепром там есть?
Добавлено Октябрь 30 2006 попробуй перешить Добавлено Октябрь 30 2006 прошей Добавлено Октябрь 30 2006
Добавлено Октябрь 30 2006 блин |
| andvik 23/01/2009 19:16 |
