LG CF-20F30 шасси MC-64A - нет изображения и OSD
монтёр
Сообщение #1 От 15/02/2008 12:12 цитата
При замере напряжения 112В было сделано КЗ на корпус после чего ТВ погас высокое есть звук тоже нет изображения и OSD менял видеопроц, кадровую не помогло все напряжения в норме.
Руслан
Сообщение #2 От 15/02/2008 12:50 цитата
монтёр писал:
Помогите кто чем может!!!!
Планета Ш Е Л Е З Я К А! ! !....населена роботами воды нет ,полезных ископемыш нет,спасите помогите кто может, спасите, помгите.!!!!!!
а правила кто читать будет????????????????
монтёр
Сообщение #3 От 15/02/2008 12:56 цитата
Руслан, Извиняюсь
adamas
Сообщение #4 От 15/02/2008 12:58 цитата
а счего началось? зачем мерил 112в.? от шелчка могла слететь память.
Руслан
Сообщение #5 От 15/02/2008 13:01 цитата
монтёр, принемается тему оформи согласно правилам ,всё поможем.
монтёр
Сообщение #6 От 15/02/2008 13:03 цитата
adamas, Память менял тоже, а началось с отключения в дежурку заменил Cxxx и решил для пущей важности проверить напругу
Руслан
Сообщение #7 От 15/02/2008 13:17 цитата
При включении - уходит в дежурный режим, а затем и вовсе гаснет. Анализ показал, что при подачи сетевого напряжения, выходное напряжение +В плавно повышается до более чем +160 В (норма +125В), а затем срабатывает внутренняя защита и срывается генерация БП. Анализируя выявил дефектный электролит С824 4,7мкФ 50В (утечка, усыхание либо повышение внутр. сопр. на ВЧ), установленный между 4 выв. оптопары IC801 и 7 выв. STRS5707. Что радует - это своевременная внутренняя защита, которая не дала разгуляться убийственному +В=160-180В.
монтёр
Сообщение #8 От 15/02/2008 15:03 цитата
Руслан, У меня ТВ не уходит в дежурку, а нет изображения и OSD
adamas
Сообщение #9 От 15/02/2008 16:01 цитата
проверь видеоусилитель. а ускоряющее в норме?
монтёр
Сообщение #10 От 15/02/2008 16:19 цитата
adamas, Видоусилитель в норме.При добавлении ускоряющего появляется засветка с линиями обратного хода
Vlad-1966
Сообщение #11 От 15/02/2008 17:26 цитата
монтёр писал:
И это значит:
монтёр писал:
А АББ интересно в каком месте?
Морозик
Сообщение #12 От 15/02/2008 20:54 цитата
монтёр, Если выпаять видеоусилитель и добавить ускоряющие, тоже засветка будет.А звук-то хоть есть? улыбка
vik57
vik57
Сообщение #13 От 15/02/2008 21:37 цитата
Vlad-1966 писал:
Там стоит TDA8362B--без АББ!
монтёр писал:
Какие? И кроме напряжений,еще и осцилом надо смотреть!
Vlad-1966
Сообщение #14 От 15/02/2008 21:48 цитата
vik57 писал:
Состав сам автор должен был огласить, было-бы проще.
vik57
vik57
Сообщение #15 От 15/02/2008 21:55 цитата
Согласен!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #16 От 15/02/2008 22:08 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!монтёр, оформляем тему согласно правил, иначе- урна.
alexsiv
Сообщение #17 От 16/02/2008 14:58 цитата
БУНЯ, монтёр указал номер шасси MC-64A, а там состав по элементной базе стандартный и нового ничего не будет.
да, именно она.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #18 От 16/02/2008 19:43 цитата
alexsiv, а зачем всем помнить все шасси, или заглядывать в схемы? Помощь нужна ему, монтёру, а не участникам форума, Чем подробнее и чётче опишет, тем и быстрее и чётче будет ответ. А то пол страницы уходит только на распросы, на чём собран, что делал и тд. а если оформил бы сразу по правилам и вопросов было бы меньше и ответ уже и получил бы. Это касается всех.
alexsiv
Сообщение #19 От 18/02/2008 18:43 цитата
монтёр, замени процессор упр. и всё будет OK! подмигивание
Vlad-1966
Сообщение #20 От 18/02/2008 18:55 цитата
alexsiv писал:
Может перед этим померять что на 17 и 25 ноге 8362 голливудская улыбка
SEG
