SAMSUNG CS-15K2M ОХЛ (РЕШЕНО)
Макшанов
Сообщение #1 От 21/04/2009 07:13 цитата
Состав проц TDA9381/N3/3/1642. кадровая LA78040. Видеоусилитель TDA6107
Напряжения Б.П. в норме, питание на видеоусилители 200в.Звук есть, изображение на фото.
менял микросх видеоусилителя, перепрошива память, результата нет. Подскажите, что может быть. может быть проц?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 21/04/2009 07:38 цитата
Макшанов, Приведи заголовок темы в порядок!!!
Посмотри что творится на КОК.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 21/04/2009 07:42 цитата
Красиво растянутый растр. Макшанов, а про режимы кадровой самим догадываться?
Макшанов
Сообщение #4 От 21/04/2009 07:48 цитата
заголовок поправил. КОК- это что?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 21/04/2009 07:59 цитата
Макшанов, КОК - Кадровые Отклоняющие Катушки. голливудская улыбка
Макшанов
Сообщение #6 От 21/04/2009 08:33 цитата
Прочитал, проверил питпние + и - 16в. есть, осцилограмма то же похожа.
строчный импульс фиг поймеш какой. с какими то всплесками, буду копать дальше.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 10:39
на КОК такая картина.
Сообщение #7 От 21/04/2009 09:19 цитата
Макшанов писал:
- классно! А что с "токовым датчиком" в "холодном конце КОК?
Макшанов
Сообщение #8 От 21/04/2009 09:38 цитата
холодный конец прямиком идет на обший провод
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 21/04/2009 09:49 цитата
Макшанов, а что R303 нет?
Макшанов
Сообщение #10 От 21/04/2009 10:49 цитата
а что R303 нет?
а, да есть такой, целый. Пробовал закорачивать, немного появляются цветные разводы (как при намагниченном кинескопе)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 21/04/2009 11:17 цитата
Макшанов писал:
извини, я так не умею и не понимаю.
Макшанов писал:
Макшанов
Сообщение #12 От 21/04/2009 13:21 цитата
Сомневаюсь я что это кадровая виновата. На входе видеоусилителя информации нет. Хотя звук идет, т.е. на канал настроен.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 15:28
если убавить ускоряющее напряжение, в верхней части экрана шесть полосок- ОХЛ. две красные, две зеленые и две синии.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 От 21/04/2009 13:46 цитата
Макшанов, а картинку зачем прилепил с надписью "на КОК такая картина.", или это с другого места?
Макшанов
Сообщение #14 От 21/04/2009 13:53 цитата
это с него.
прилепил, потому что был вопрос "что творится на КОК"
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 От 21/04/2009 14:17 цитата
Макшанов писал:
судя по предъявленной осциллограмме в данном телевизоре проблемы с кадровой развёрткой.
Макшанов
Сообщение #16 От 21/04/2009 14:26 цитата
Понял, буду дальше копать,
MASTER+
Сообщение #17 От 21/04/2009 22:20 цитата
Макшанов - добавь: звук, управление, индикации нет?
Проверь строб на проце.
Чистую память кинуть - пол работы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 21/04/2009 22:43 цитата
А при чем тут память? Смотри че у него на кадровой ОС твориться. Она идет в разнос, сумашедший размах.
Макшанов, Осциллограмы входной пилы в студию. И проверь резюк по обратной связи.
Макшанов
Сообщение #19 От 22/04/2009 06:37 цитата
звук есть, регулируется, индикации нет.
пила такая, если это вообше можно назвать пилой
ДОБАВЛЕНО 22/04/2009 08:46
имеется в виду R302- целый 1.5кОм
Какими буквами обозначен на проце?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 22/04/2009 07:29 цитата
Это не пила, это "стрихнин" какой то. бяка
N
