Philips 29PT9418/69T шасси MG3.1A отключается.
benjamin
Сообщение #1 От 06/02/2008 22:04 цитата
Телевизор в принципе работает отлично. Но самопроизвольно отключается и начинает моргать светодиот как на ANUBIS но это далеко не он. Отключается когда как, может неделю работать нормально, а может и частенько отключаться! Может кому попадалось такое?
Пробовал пропаять БП и плато управления, под кожухом, результата не дало.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 06/02/2008 22:10 цитата
benjamin, Ты думаешь тут спокойнее чем на http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=203585
Сообщение Администрации :
Внимание!правила создания темы читать ВСЕМ!!!
Сколько можна твердить об этом?
benjamin
Сообщение #3 От 06/02/2008 22:13 цитата
zarah, Куда дальше лезть не знаю и схемы на него нет!
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #4 От 06/02/2008 22:17 цитата
benjamin, что трудно правила соблюдать?
Перед отключением каким нибудь цветом заливает? Основную цифровую плату сними и внимательно разгляди в лупу.
benjamin
Сообщение #5 От 06/02/2008 22:19 цитата
Валов Юра, Модель, шасси написал, что делал тоже и на плато я глядел и ничего там не увидел, все пайки отличные, трещин нет!
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #6 От 06/02/2008 22:28 цитата
benjamin, скажу так, 99% неисправностей, которые попадались мне с этим шасси ( а их было немало ) - это либо кинескоп, либо отгнивание дорожек на цифровом блоке ( конденсат, попадание воды). Обычно это видно сразу, но бывают исключения, дальше думай сам.
benjamin
Сообщение #7 От 06/02/2008 22:32 цитата
Это как на THOMSONнах стоит MDSF, так и на этом, но я его всерыл, пропаял и ничего!
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #8 От 06/02/2008 23:04 цитата
benjamin писал:
MDSF - стоит на Тошибах, вертикально.
А я тебе толкую про основной цифровой блок ( большой, расположен горизонтально ).
benjamin
Сообщение #9 От 06/02/2008 23:06 цитата
Валов Юра, Смотрел я это плато, там всё нормально!
Варис
Варис
Сообщение #10 От 07/02/2008 07:30 цитата
шасси MG3.1EAA.Из слов клиента:ТВ работает несколько минут и отключается,индикатор деж.режима непрерывно моргает.
Пока ТВ работает надо войти в пользовательский сервисный режим: в рабочем режиме и отсутствии меню одновременно нажать кн. MENU на панели ТВ и кн. MUTE на пулье ДУ и удерживать до появления сервисного режима.CODE 1 - последние пять ошибок.Последняя ошибка 68 - проблема с напряжением 8,6 В.
Пропаять выводы трансформатор Т5204 на плате верхнего узла питания
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #11 От 07/02/2008 12:35 цитата
benjamin писал:
Может голову всётаки включишь? Проверишь, измеряешь что нибудь. Вот почитай на досуге -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=201508
jav
jav
Сообщение #12 От 07/02/2008 13:38 цитата
Варис писал:
шасси MG3.1EAA.Из слов клиента: ТВ работает несколько минут и отключается,индикатор деж. режима непрерывно моргает.
Пока ТВ работает надо войти в пользовательский сервисный режим: в рабочем режиме и отсутствии меню одновременно нажать кн. MENU на панели ТВ и кн. MUTE на пулье ДУ и удерживать до появления сервисного режима.CODE 1 - последние пять ошибок.Последняя ошибка 68 - проблема с напряжением 8,6 В.Пропаять выводы трансформатор Т5204 на плате верхнего узла питания
Ведет себя аналогично, телевизор 29PT9416, пока не вскрывал.Единственное на что обратил внимание, когда в сети 216-222 вольта, может работать сутками, когда 229-240-выключается через каждые 5-10 минут.Нигде не нашел четких указаний как войти и как выйти из сервисного меню и какой код ошибки, что обозначает.Шасси MG3.1E. хммм...
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #13 От 07/02/2008 14:07 цитата
jav писал:
  Err.jpg  113.38 КБ  Скачано: 2553 раз(а)
jav
jav
Сообщение #14 От 07/02/2008 15:01 цитата
Спасибо за коды, уже нашел мануал. Был бы на русском. недовольство, огорчение
Прочитал ошибки в сервисном меню:
Code 1 068 037 038 068 020
Code 2 038 068 071 015 068
Пытаюсь разобраться по мануалу. Но че ошибки-то разные? Правда, когда он выключается, я его, иногда, выключаю и почти сразу включаю кнопкой на передней панели. Может это "плодит" ошибки?
Как сбросить коды?
По ходу проблема, как уже писали выше, надо искать в 8v6 ?
Кроме того, что пропаять, что еще там может быть?
"Пропаять выводы трансформатор Т5204 на плате верхнего узла питания"-по схеме нашел 5204-трансформатор о четырех контактах
5,11в. С 11 вольт идет на L4940-здесь рыть? Т.е. проблема с БП?
Vlad-1966
Сообщение #15 От 07/02/2008 15:18 цитата
jav писал:
jav писал:
Как сбросить коды?
Англо-русский словарь в руки и мануал изучать.
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #16 От 07/02/2008 15:37 цитата
jav писал:
Как сбросить коды?
jav
jav
Сообщение #17 От 07/02/2008 17:37 цитата
Видел я это в мануале. Под сбросить я имел ввиду, что из сервисного меню (в которое входишь по одновременному нажатию кнопок "Меню" на телевизоре и "Muте" на пульте ДУ), а оно позволяет только смотреть, а для стирания, как я понял нужен диагностический тестер или компьютер, а уже с помощью них активируешь SAM (по двум кнопкам тоже SAM, но только для чтения!!!) и там есть RESET ERROR BUFFER в главном меню....Или что-то не так я понял?
Vlad-1966
Сообщение #18 От 07/02/2008 20:01 цитата
А когда перемычки SDM и SAM отменили? Внимательней читать надо! Ты вообще в курсе, что в чужой теме свои вопросы решаешь?
jav
jav
Сообщение #19 От 07/02/2008 20:12 цитата
Да лоханулся, бывает, а на счет свои вопросы в чужой теме-тут можно поспорить-шасси-то одно, фактически, несиправности, вроде как та же....И че вы все за правила так "грызетесь"...По человечески-то никак? Мало нас государство "имеет и в хвост и в гриву", так мы еще сами всякие правила создаем, чтоб друг друга поиметь...
Мазахизм рулит! классно!
