Электроника Ц-430 нет синхронизации.
vfirs
Сообщение #1 От 11/05/2007 12:56 цитата
Похоже нет АПЧ и Ф. Могу засинхронизировать строчку, но на экране широкая черная полоса. На микросхеме К174ГФ1 10 вывод - отрицательные, 12 вывод - положительные ССИ, 11 вывод - пила. Поменял 2 микросхемы. Может есть какие-то заморочки?
редактировал makar.i
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 11/05/2007 17:07 цитата
Н-да,страшный ящик стопудово ,замени все!!!! электролиты и потом напиши какой результат
Руслан
Сообщение #3 От 11/05/2007 17:10 цитата
vfirs, лутше заменить целый телевизор.
vfirs
Сообщение #4 От 12/05/2007 08:44 цитата
Я уже до этого заменил все электролиты в блоке питания, кадровой, перемотал транс Т2. Заменить целый телевизор проще, но закрутило, тем более, что уже запустил это чудо отечественной техники. Увы, работаю по книге ГЕДЗБЕРГа, неудобно, осцилограмм нет.
vitek54
Сообщение #5 От 12/05/2007 21:30 цитата
менял не проверяя?недавно был у меня такой зверь,поменял все кондеры,не пошел, проверял прибором, потом нашел причину,все же кондер был с утечкой.
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 13/05/2007 11:13 цитата
Кто как, а я советую литы пачками брать. И менять только новыми.
vfirs, делайте как вам сказал UREC, !
yakov
Сообщение #7 От 13/05/2007 13:28 цитата
В раритетах всегда начинаю с замены литов, они наверняка почти все подсохшие, тем более если аппарат долго простоял без работы.
vfirs, посмотри внимательно, может быть на плате грязь?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #8 От 13/05/2007 19:46 цитата
На советских ящиках, не только литы сохнут, но и красненькие керамические конденсаторы ( круглые и квадратные, производство Ереван ), частенько с утечкой попадались ( чаще всего 47n, 22n, 4n7 ). По цепи АПЧ и Ф, смотри. Удачи.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2007 20:48
И ещё проверь как следует +12 в.
H
