Loewe Concept 630 Замена ТДКС...
Scorpi
Сообщение #1 От 04/10/2008 18:43 цитата
Аппарат Loewe Concept 630. ТДКС 276-16399 у которого пропало напряжение фокусировки был заменен на HR6100. После замены амплитуда напряжения упала вдвое, время ОХ строчной развертки 20мкс, аппарат через 3 секунды уходит в дежурный режим. Это брак или можно попытаться настроить???
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 04/10/2008 19:30 цитата
Scorpi писал:
Можно понять двояко, поэтому уточни, где "упала амплитуда".
Scorpi писал:
Что именно, ты хочешь настроить?
Для кого это написано? http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Scorpi
Сообщение #3 От 04/10/2008 19:48 цитата
Упала вдвое аплитуда импульсов на ТДКС, т.е. упали все вторичые напряжения на строчке. Меня интересует это брак ТДКС, или после замены оригинального строчника на HR нужно (можно) настроить строчную развертку?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #4 От 04/10/2008 20:03 цитата
Scorpi писал:
Со старым не было фокусировки, а новый дохлый, китайский HR. Ставить надо родной и не будет проблем, в личку если что.
Хотя проверить кин и фишку кина не мешает.
Питание строки проверил?
Vlad-1966
Сообщение #5 От 04/10/2008 20:11 цитата
Scorpi, Индуктивность первички?
Scorpi
Сообщение #6 От 04/10/2008 20:31 цитата
Со старым FBT подкидывал напругу фокуса с другого аппарата, все было в норме, телевизор работал. Поэтому я думаю, что искать причину вне ТДКС-а смысла нет, может я конечно ошибаюсь...
Индуктивность катушки измерить нет возможности недовольство, огорчение. Хотя только если в попугаях, соберу LC генератор и сравню частоты на оригинальном и на китайском HR-е.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #7 От 04/10/2008 20:50 цитата
Scorpi писал:
Не ошибаешься, пиши в раздел покупки и напиши откуда ты.
Vlad-1966
Сообщение #8 От 04/10/2008 21:08 цитата
Scorpi писал:
Что на старом планку заменить не можешь?
Scorpi
Сообщение #9 От 04/10/2008 22:58 цитата
Врятли мне кто-то сможет помочь, я из Приднестровья...
Если с китайцем ничего не решу, то попробую их скрестить... Так с виду китаец не очень качественно клеем залит, может получиться безболезненно планку отодрать...
brt137
Сообщение #10 От 05/10/2008 01:05 цитата
Scorpi, порой можно донорский ТДКС навесить, не разрезая его. Только не очень красиво. Соединить ВВ-провода, выводы корпуса регуляторов, и снять напряжение фокусировки. Но это - если ВВ-секция без пробоя диодов.
Scorpi
Сообщение #11 От 05/10/2008 01:07 цитата
В общем получил такую зависимость Lкитай/Lориг = 1,18, разве может такое незначительное отклонение в индуктивности дать такой эффект???
Руслан
Сообщение #12 От 05/10/2008 01:19 цитата
Scorpi, пиши в личку б.у. поищем. смех
Scorpi
Сообщение #13 От 06/10/2008 21:38 цитата
Решено. При детальном сравнении обмоток оказалось что отвод на 4-й вывод данного FBT был сделан слишком близко ко 2-му выводу (китайский HR6100). Решил переключить цепь строчных обмоток ОС непосредственно к коллектору HOT (по схеме подключенно к 4 выводу FBT), в итоге аппарат запустился. Всем спасибо!!! Отдельное спасибо Руслану за предложенную помощь!!!
Vlad-1966
Сообщение #14 От 07/10/2008 00:35 цитата
Scorpi, Таки напрасно ИМХО. Я-бы лучше на старом флае планку сменил (но в отличии от тебя у меня видимо есть где их брать), а ты установил чайну, и даже накал не проконтролировал. Трубе кирдык через год-два.
ZSN
Сообщение #15 От 07/10/2008 11:22 цитата
Scorpi писал:
- такое нет, только повлияет на размер по горизонтали. Видимо ощибся в замерах.
Scorpi
Сообщение #16 От 08/10/2008 22:40 цитата
Да, действительно, планок мне негде взять, разве что с китайца, но это рискованный вариант, в случае неудачи у меня бедут 2 нерабочих FBT смех . А накал я проверил - амплитуда импульса 27В длительность 14 мкс (по осциллу), думаю этого достаточно. Как считаете???
Scorpi писал:
Нет не ошибся, я просто сравнил всего лишь первички, остальное посчитал лишним, как оказалось зря... упс!
Vlad-1966
Сообщение #17 От 08/10/2008 23:04 цитата
Scorpi писал:
Это много.
Scorpi
Сообщение #18 От 08/10/2008 23:20 цитата
Vlad-1966 писал:
Scorpi писал:
Это много.
По мануалу. Или стоит впаять старый FBT и сравнить для уверенности??? Что-то я уже сомневаться начал...
Vlad-1966
Сообщение #19 От 08/10/2008 23:28 цитата
Scorpi писал:
По мануалу
Акстись. Ты где вообще меришь, непосредственно на ПК?
Scorpi
Сообщение #20 От 09/10/2008 13:10 цитата
Vlad-1966 писал:
Мерял непосредственно на кинескопе, вместо токоограничительного резистора установлена перемычка (заводская), по схеме тоже нет резистора. В цепи накала установлен только дроссель на 40 мкГн. Поэтому нет существенной разницы где мерить...
M
