Rolsen C21SR80NTplat - искрение в колбе кинескопа (РЕШЕНО)
ilgiz_75
Сообщение #1 От 19/04/2010 17:20 цитата
Решено
TV Rolsen C21SR80NTplat искрение в колбе кинескопа
Состав телевизора:
проц STV8216D,
видео TDA9352 PS/N3/1/1683,
кадровая микросхема TDA8359J.
строчный транзистор BU2508DF
БП на микросхеме TDA4605-2
ТДКС PET-40-02C
При включении телевизора в сеть 220В. запускается Б/П, прослушиваются щелчки в динамиках, в колбе кинескопа раздоются разряды, ТДКС не пищит. При вскрытии был обнаружен вспухший конденсатор (C604, 1000мКф25v ) в цепи питания кадровой микросхемы TDA8359J (D600). Проверка диода (VD710 и VD709) показала что они целые на пробой. Были пропаяны все кольцевые трещины которые обнаружил. Если нужна схема могу предоставить. Из-за кадровой микросхемы рязряд может происходить в кинескопе?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 19/04/2010 17:24 цитата
ilgiz_75 писал:
по сути, дальше можно не продолжать, а почитать - http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html ну и соответственно.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 От 19/04/2010 17:45 цитата
ilgiz_75 писал:
Схема не нужна, а вот объёмный мусорный бак тебе понадобится.
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 19/04/2010 17:48 цитата
SVictCh, C1-65A, ребята подождите выкидывать телик, может пробой разовый, и происходит из-за повышенного +В.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #5 От 19/04/2010 18:08 цитата
мастер-ломастер писал:
...может пробой разовый, и происходит из-за повышенного +В.
Хм... Надежда умирает последней, но если топикстартер напишет В+ и (желательно) остальные вторички с ИП - картина прояснится окончательно.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 19/04/2010 18:19 цитата
мастер-ломастер, так пусть почитает ссылочку, а опосля мы послушаем.
Сообщение #7 От 19/04/2010 19:25 цитата
ilgiz_75 писал:
- и даже из-за динамика, если им по горловине #б@нуть!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 19/04/2010 19:26 цитата
ilgiz_75, писал:
С какой стати, разве что тебе кадровая резанула горловину. Или сам, цоколь ПКшкой скрутил. голливудская улыбка
ilgiz_75, писал:
Ну и какое там питание? Где цифры?
Если были завышены напруги на вторичке, и как след повышеный накал и т.д. то могло и мусора на@рать, а могла и труба разгерметизироваться. С чем вас и поздравляю.
ilgiz_75
Сообщение #9 От 19/04/2010 19:29 цитата
Напряжения B+ посхеме +131 реально +137, +14 соответствует, +13 реально +11 если здесь действует правило 10% то все в норме. Если нет то буду менять литы в цепях где напряжение не соответствует норме? Ссылку всю не прошол за пару часов ее не осилить, но кое что про проверку кинескопов для себя пометил. У меня был горизонт с подобной проблемой разряда в кинескопе. но там был неисправен ТДКС и он пищял. А здесь такого нет. А также был Akai там явно был пробой кинескопа хозяин потом признался что уранил. Поэтому я к вам и обратился что аппарат этот мне неизвестен и я бы рад обайтись без помощи но я не гордый.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 19/04/2010 19:33 цитата
ilgiz_75, О каких 10% ты тут плетешь??? бяка Напруги явно завышены, ищи почему.
ilgiz_75
Сообщение #11 От 19/04/2010 19:46 цитата
zarah писал:
О каких 10% ты тут плетешь??? Напруги явно завышены, ищи почему.
Тоесть откланений по питанию не должно быть? Буду смотреть почему.
Сергей Пас
Сообщение #12 От 22/04/2010 04:52 цитата
В первичке электролиты меняешь и все проблемы решены. браво!
alexmih
Сообщение #13 От 22/04/2010 09:19 цитата
ilgiz_75, еслн в колбе искрит, там уже делать нечего
ilgiz_75
Сообщение #14 От 23/04/2010 18:35 цитата
alexmih, Ты прав замена кинескопа неизбежна и замена это подтвердила. Всем спасибо за участие. Проблема решена заменой кинескопа хорошо магазин рядом. классно! браво!
Фарадей1
Фарадей1
Сообщение #15 От 23/04/2010 19:54 цитата
ilgiz_75, молодец!
Теперь и ты знаешь, что искрение (равно и голубое свечение в горловине) - это нарушение вакуума кинескопа. подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 От 23/04/2010 20:04 цитата
Фарадей1,
голубое свечение в горловине...это нарушение вакуума кинескопа.
Не факт - более 10 лет назад делал тройку с 61ЛК4Ц - проблема была на ПК (какая не скажу, ПК заменил полностью), при этом растр не светился, а на катодах было свечение, правда не яркое и розоватое. Я тогда ещё испугался, что кину дрова! Ан нет - кин в порядке и долго ещё служил у знакомых!
