Erisson 21UF60 шасси ETE-2b - слетела прошивка (РЕШЕНО)
lebed1966
lebed1966
Сообщение #1 От 24/01/2011 01:17 цитата
Micom - TDA9384PS/N3/3
p2uy0
SMPS - STR-G5653
Memory - 24C08A
Tuner - TAF5-C4I23
Слетела прошивка прочесть не смог (все нули) залил прилагаемую прошивку все окей но одно но надо поправить размер не много раздвинуть по вертикали а пульта родного нет может кто знает какие значения в памяти надо поправить для подгонки размера
  21UF60.rar  371 Байт  Скачано: 823 раз(а)
key-s
Специальный агент
Сообщение #2 От 24/01/2011 01:41 цитата
0037h - VSL (линейность)
0038h - VAM (размер)
0039h - SCL (S-коррекция)
003Ah - VSH (центр)
lebed1966
lebed1966
Сообщение #3 От 24/01/2011 11:51 цитата
Применительно к приложеной прошивке значение 003Ah - VSH (центр) где нужно изменить какая строка
Извини но обычно прошил и в сервис вошол там и поправил если что не так
Сообщение #4 От 24/01/2011 13:11 цитата
lebed1966, тебе же Саша ВСЕ указал - какие проблемы - лезь в прошивку и "крути" с запасом выбрав шаг.
lebed1966 писал:
- вообще-то при данной постановке за 5 минут с перекуром делается изменением токового датчика в "холодном" конце КОК!
lebed1966
lebed1966
Сообщение #5 От 24/01/2011 15:01 цитата
Уже Спасибо key-s
