AKIRA CT-21TR - не включается после грозы
spark31
Сообщение #1 От 04/06/2009 04:07 цитата
Приветствую всех ! Проблема: попал ко мне послегрозовой AKIRA CT-21TR9R ( проц LC863328C-55WO; память CHN24CO4wp; в/п LA76810A ; блок питания на STRG6653)
проц. LC863328C-55WO
Поменял: 2 сетевых диода, STR-G6653 – б/п заработал, +В в норме 112в. Появился растр, но без служебки и изображения.
С ПДУ и кнопок л/п не управляется.
Просаженно +5в, отключил по питанию проц. стало – норма . Вывод: замена LC863328C-55WO, заказал новую , заменил, итог:
ТВ стоит в дежурном( индик. светится), +5в - в норме, ни какой реакции на управление, на квадратной шине с интервалом 2 сек. появляются пачки импульсов.(постоянка на шине, при этом скачет : 0,3 – 4,5в).
На выходе ФД импульсы с ПДУ есть , далее через резюк JO44( 7,8к) они должны поступать на 34 н. LC863328C-55WO , но там они ничтожно (0,1-0,3в) малы,
при этом R относительно корпуса на данной ноге 73ом.
Родная память программатором не читается, установил новую: AT24C04, предварительно залив туда прошивку. Но результат тот-же. рёв в три ручья Куда ломиться дальше, что посоветуете ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 04/06/2009 06:33 цитата
spark31 писал:
Сопротивление тебе ни о чем не говорит?
ФАРТ
Сообщение #3 От 04/06/2009 07:18 цитата
spark31 писал:
LC863328C-55WO
Мне продавцы так и не решились его продать - сплошной брак. Есть аналог (возможно и не полный), но его так и не нашли. Шасси в сборе по Украине по цене нового проца. улыбка
Сообщение #4 От 04/06/2009 09:14 цитата
spark31, вот то, что тебе нужно:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
master-tv.com/article/lc863xxx/
www.remserv.ru/cgi/download/RS_5_2009_21.pdf
подмигивание голливудская улыбка
I
NEO
