LG CF21E20B шасси MC-41B Нет кадровой развертки (РЕШЕНО)
kotovv
Сообщение #1 От 05/10/2007 19:33 цитата
LG CF21E20B (MC-41B). Нет кадровой. TA8445K, 7809, электролиты, TA8690 менял, напряжения питания в норме, резасторы звонятся нормально, ОС-ку подставлял. От TA8690 импульсов синхронизации нет. По идее TA8445K со встроеным генератором, должна работать при подачи питания, но не хочет. Мыслей больше нет.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 05/10/2007 19:59 цитата
kotovv писал:
Чё сама по себе? шок Может ещё и строка сама заводится должна?
Шо тут сказать! бяка
alexsiv
Сообщение #3 От 05/10/2007 20:11 цитата
kotovv, наверное всё таки импульсов запуска Vout нет.
при подаче питания не будет работать, но запустить можно, смотри в секретах ремонта на www.telemaster.ru TV Samsung (а вообще нет смысла, работает неустойчиво).
kotovv
Сообщение #4 От 05/10/2007 20:39 цитата
alexsiv , действительно импульсов запуска Vout нет. Но генератор в TA8445K, morelock , всетаки есть. А что нибудь подсказать?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 05/10/2007 20:51 цитата
kotovv, Любая микра кадровой с генератором или нет, без запускающих импульсов работать не будет!
Набираешь в поиске "ПРИНЦИП РАБОТЫ КР" и читаешь.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 05/10/2007 21:05 цитата
kotovv, При чём тут встроенный генератор? А что он делает - ты знаешь? Она никогда работать нормально не сможет без синхры с проца. Вот её и ищи! Смотри кондёры по запуску VD! Обвязку тобишь! Ну а нет, так махни эту сраную 8690! В морг - знач в морг!
kotovv
Сообщение #7 От 05/10/2007 21:06 цитата
А как бы хотелось, чтобы работала. В обвязке ЗГ TA8690 всего одна емкость и ту менял.
prapor
prapor
Сообщение #8 От 05/10/2007 22:07 цитата
kotovv, Хочешь ЛАМЕРСКИЙ совет? Попробуй дотронуться пинцетом до 2-й ноги 8445 - это ейный вход. Пинцет(отвертку), есс-но держать пальцами - кадровая ВРОДЕ должна взбрыкнуть на пол экрана на долю сек. Но я точно не помню - должна или не должна - поэтому и совет ЛАМЕРСКИЙ!!! улыбка
А по человечьи - возьми осцил и на энтой ноге померяй имп. запуска. Должна быть амплитуда 1В, период 20ms(50Гц). Ну и на выходе 8690, конечно тоже их поищи.
Ну а ежели нет, так уже тут всё написано:
улыбка
kotovv
Сообщение #9 От 05/10/2007 22:16 цитата
Трогал ноги 8445, по осицилографу вижу на выходе шум, но не пилу. А кого в морг то, весь аппарат, 8690 и 8445 менял.
Дмитрий 7190117
Сообщение #10 От 05/10/2007 23:07 цитата
А резюк по обратной связи ?
Vladyk
Сообщение #11 От 05/10/2007 23:16 цитата
Дмитрий 7190117, У него импульсов нет с 30ноги 8690. Не должно быть проблем с 8445 и ее обвязкой, в т. ч. и обр. связью.
kotovv, Посмотри с видео поступает ли на 36н 8690 ?.
kotovv
Сообщение #12 От 06/10/2007 11:34 цитата
Всем спасибо. Тема решена. Какой то нехороший человек выпаял переключатель сервисного режима поставив вместо него перемычку.
vik57
vik57
Сообщение #13 От 06/10/2007 12:32 цитата
kotovv, Ну ты даешь! смех Столько наменял,пока увидел!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 06/10/2007 14:56 цитата
kotovv, смех смех смех
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #15 От 06/10/2007 17:49 цитата
morelock писал:
МОДЕРЫ - ну это просто
модеры наверное водку пьянствуют ....
S
