LG CF21E20B шасси MC-41B Нет кадровой развертки (РЕШЕНО) | |||||
| kotovv 05/10/2007 19:33 |
LG CF21E20B (MC-41B). Нет кадровой. TA8445K, 7809, электролиты, TA8690 менял, напряжения питания в норме, резасторы звонятся нормально, ОС-ку подставлял. От TA8690 импульсов синхронизации нет. По идее TA8445K со встроеным генератором, должна работать при подачи питания, но не хочет. Мыслей больше нет. |
| Morlock 05/10/2007 19:59 |
Чё сама по себе? Может ещё и строка сама заводится должна?
Шо тут сказать! ![]() |
| alexsiv 05/10/2007 20:11 |
| kotovv 05/10/2007 20:39 |
alexsiv , действительно импульсов запуска Vout нет. Но генератор в TA8445K, morelock , всетаки есть. А что нибудь подсказать? |
| zarah 05/10/2007 20:51 |
kotovv, Любая микра кадровой с генератором или нет, без запускающих импульсов работать не будет!
Набираешь в поиске "ПРИНЦИП РАБОТЫ КР" и читаешь. |
| Morlock 05/10/2007 21:05 |
kotovv, При чём тут встроенный генератор? А что он делает - ты знаешь? Она никогда работать нормально не сможет без синхры с проца. Вот её и ищи! Смотри кондёры по запуску VD! Обвязку тобишь! Ну а нет, так махни эту сраную 8690! В морг - знач в морг! |
| kotovv 05/10/2007 21:06 |
А как бы хотелось, чтобы работала. В обвязке ЗГ TA8690 всего одна емкость и ту менял. |
| prapor 05/10/2007 22:07 |
kotovv, Хочешь ЛАМЕРСКИЙ совет? Попробуй дотронуться пинцетом до 2-й ноги 8445 - это ейный вход. Пинцет(отвертку), есс-но держать пальцами - кадровая ВРОДЕ должна взбрыкнуть на пол экрана на долю сек. Но я точно не помню - должна или не должна - поэтому и совет ЛАМЕРСКИЙ!!!
А по человечьи - возьми осцил и на энтой ноге померяй имп. запуска. Должна быть амплитуда 1В, период 20ms(50Гц). Ну и на выходе 8690, конечно тоже их поищи. Ну а ежели нет, так уже тут всё написано:
| kotovv 05/10/2007 22:16 |
Трогал ноги 8445, по осицилографу вижу на выходе шум, но не пилу. А кого в морг то, весь аппарат, 8690 и 8445 менял. |
| Дмитрий 7190117 05/10/2007 23:07 |
А резюк по обратной связи ? |
| Vladyk 05/10/2007 23:16 |
Дмитрий 7190117, У него импульсов нет с 30ноги 8690. Не должно быть проблем с 8445 и ее обвязкой, в т. ч. и обр. связью.
kotovv, Посмотри с видео поступает ли на 36н 8690 ?. |
| kotovv 06/10/2007 11:34 |
Всем спасибо. Тема решена. Какой то нехороший человек выпаял переключатель сервисного режима поставив вместо него перемычку. |
| vik57 06/10/2007 12:32 |
kotovv, Ну ты даешь! Столько наменял,пока увидел! |
| zarah 06/10/2007 14:56 |
kotovv, ![]() |
| sergeih 06/10/2007 17:49 |
модеры наверное водку пьянствуют .... |
