Akai CT-21WKD - сам переключается в режимы AV и обр..
топалов виталий
Сообщение #1 от 22/11/2006 13:39 цитата
добрый день колеги столкнулся я с очередным китайцем Akai CT-21WKD шасси не нашол состав проц упр KWMCC 730a2206 видео an5195k-c проблема такая во первых не включается с первого раза с трет, четвёрт, потом показывает и начинает включаться режим av1 av2 ,потом включается регулировка громкости и так далее по кругу прошивку менял питание 5,2 вт схему не нашол но чуствую что наверно проц глючит помогите разобраться
Freddy
Freddy
Сообщение #2 от 22/11/2006 20:55 цитата
Ремонт китая дело неблагодарное. Попробуй пропаять все. Посмотри Электролиты по питанию. А если не прокатывает то отдай и не заморачивайся
К
К
Сообщение #3 от 22/11/2006 21:52 цитата
а почему собственно телевизор обсуждается в разделе "аудиотехника"? улыбка И модератору как то по барабану... подшучивать, дразнить
leshev
leshev
Сообщение #4 от 24/11/2006 13:38 цитата
проверь кнопки впереди может залиты чем
johanh
johanh
Сообщение #5 от 24/11/2006 13:50 цитата
топалов виталий писал:
схему не нашол
Не вижу заявки. подмигивание http://monitor.espec.ws/section9/
http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
mihail_09
Сообщение #6 от 24/11/2006 13:53 цитата
Похоже на процессор...
Юрий
Юрий
Сообщение #7 от 24/11/2006 14:07 цитата
Я сталкивался с таким "несчастьем" KWMCC ну просто уникальный проц.
Умирает даже от косого взгляда, но самое интересное что если он умер не полностью потом может работать долго, очень долго.
У меня стоит ct-14wkd на кухне - у него тригер ON/OFF умер, я сделал прибабах что-бы можно было с пульта включать и выключать, работает уже больше 6-ти лет!
Пробовал проц купить рёв в три ручья из 5 штук что были в реализатора не было полностью рабочего ни одного (то графики нет, то ON/OFF
не работает, то пульта не видит )
В общем бросил я это дело и до сих пор он у меня на старом проце работает!
Прожаривать пробовал - не помогает.
