Akai CT-20WKD - сдох процессор
На страницу Пред.  1, 2, 3
Taiga
Сообщение #41 от 14/03/2005 22:18 цитата
Та же ситуация после замены на MN152810TTC3 недовольство, огорчение . Radioxpress не помогает.
Так получалось у кого совладать с прошивкой? Прошу помощи
Taiga
Сообщение #42 от 18/03/2005 12:24 цитата
Akai CT-14WKD шасси B20
Проц KWMCC 730A4213 поменял на MN152810TTC3. Теперь не реагирует на пульт, не входит в сервис, значения кнопок пп стали :
AV ТАЙМЕР
VOL- ДИСПЛЕЙ
VOL+ VOL+
PR- НАСТРОЙКА
PR- PR+
При попытке настроиться - сильно разрегулированы АПЧГ, АРУ.
Неск. десятков акаевских прошивок (втч все radioxpres) - то же, с небольшими вариациями.
На шине еще 24С04, AN5195KC.
Cтавил с рабочего KWMCC - все в порядке.
Нужна схема (ссылка) на аппарат с MN152810TTC3 (PANAS TC ?).
Удалял инвертор с ФП - мимо.
Был ли случай удачной имплантации?
Любые мысли пожалуйста. Прошу помощи
Rottor
Сообщение #43 от 18/03/2005 13:27 цитата
Taiga,
Кварцы процессоров, по частоте отличаются?
Taiga
Сообщение #44 от 18/03/2005 18:25 цитата
На плате стоит 6Мгц , сколько должно быть для MN не знаю - нет схемы , брал не из платы , а новый заказывал.
Вроде есть схемка с MN152810TTC3 в 20-ом альбоме , но наши продавцы бастуют до конца месяца недовольство, огорчение .
AMA
Гость
Сообщение #45 от 18/03/2005 19:20 цитата
MN152810TTC3 >>> TC-14L3R/21L3R
3CCD
Сообщение #46 от 21/07/2005 09:15 цитата
Akai CT-20WKD шасси B20 во время грозы стоял в дежурке и в итоге вылетел процессор 725А2203 (всё что на нём написано), но такого нигде нет. Был точно такой же аппарат, но там проц был 651А1209.
Может у него есть аналог или по другому называется?
AS
Сообщение #47 от 21/07/2005 12:41 цитата
По схеме проц MN152810, правда для CT-21WKD
TVkazus
TVkazus
Сообщение #48 от 31/08/2011 03:41 цитата
AKAI CT-21WKD
Проблема такая нет запуска телевизора. Неисправна процессор 731A2205 KWMCC. Подскажите перед цифрами должны быть какие нибудь буквы? И где можно прикупить его?
Сообщение #49 от 31/08/2011 07:27 цитата
- только с донора у своих - остальное брак!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #50 от 31/08/2011 13:03 цитата
Yuritsh неоднократно писал:
По поводу названия проца. В этих ТВ почему-то часто затирают название проца, оставляют только нижнюю строчку, которую народ и принимает за название. Называется он MN152810. А то что внизу написано KWMCC, 730А6204, 744А4201, KMWCC, KWHCC 707A5204, 650A6201, 72A2202 KWMCC, 629A2212 KWMCC - х.з. но точно не название.
Пару раз попадались процы, где название не было затёрто.
TVkazus
TVkazus
Сообщение #51 от 31/08/2011 13:57 цитата
Yuritsh писал:
Уважаемый не подскажите вот в www.pl-1.ru нашол там MN152810TTC3 MN152810TTC4 MN152810TTZ3 MN152810TZD MN152810TZN какая мне подойдёт?(731A2205KWMCC)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #52 от 31/08/2011 15:09 цитата
TVkazus, полистай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic8712.html
Хотя придётся отделять зёрна истины от бредятины.
