sas2
| Akai CT-20WKD шасси B20. Сдох процессор KWMCC. После замены телевизор заработал, но странно. Например, при нажатии па пульту 1-го канала, телевизор включается, а при нажатии 2-го - выключяется, при нажатии 4-го - включается и т.д. Перешил 4 вида прошивок, с некоторыми вообще не включается, а с некоторыми ведёт себя так же. Схемы в инете не нашел ни на TV, ни на процессор. Может кто-то с таким сталкивался? |
Dest
| Напряжения питания точно 5в ? |
kulek
Вот пару прошивок нашел...если проц сдох у тебя что то неординарное случилось? Обвязку проца смотри...
Akai.rar 919 Байт Скачано: 1173 раз(а)
teledok
| Как именно сдох родной процессор? |
Гость
| Да, телевизор вышел из строя после грозы. Uпит. =5V. Прозвонил все полупроводники, а вот с резисторами без схемы трудновато... |
kulek
| Все же после грозы действительно надо все проверять... |
Андрей Мар
| У меня тоже сдох процессор, по разводке платы я понял, что выв. 7 является RESET, может я ошибаюсь, но на нем должно быть около 5 В, а на нем 0,3. Может где нибудь есть схема включения данного процессора, мне подсказали , что аналогом является MN152810, интересно они правы? |
AMIT
| Цитата: |
ДА ПРАВЫ,СХЕМА НА МЫЛЕ. |
kulek
Гоша
| sas2, а не может ли он выключаться от КЗ в одном из диапазонов в тюнере? Попробуй ради интереса отпаять его. |
Ed
Возможен вариант,что купленый и установленный процессор - глючный.
Не так уж редко такое случается.А вот с Гошей не соглашусь,КЗ по диапазонам тюнера не должно повлиять на работу процессора. |
Гоша
| Ed, КЗ может переводить телевизор в дежурный режим. Если КЗ к примеру по ДМВ,то все каналы настроенные на дмв будут переводить ТВ в дежурный режим. Нажимаем канал с МВ- телевизор вкл.Переключаем на канал с ДМВ-КЗ,ЗАЩИТА,ТВ выкл. |
Володя
Так нужна ещё схема или нет. Просто у меня на бумаге соответственно надо сканить или нет.
Правда несколько вариантов, если надо, то поточнее опиши своё шасси. |
kulek
Гоша, Ed, Володя, это я поднял тему , чтобы не открывать новую
вы на даты иногда внимание обращаете?
какое шасси у этого ящика?... спрошу еще раз |
Ed
kulek,ну ты юморист!
А насчет внимательности ты прав,не первый раз на эти грабли наступаем
А вот какое это шасси я не знаю  |
Killpro
А кто то знает может? MN152810 с любым индексом подходит вместо KWMCC, или там есть свои особенности в схеме?
А то тут акай прибыл тоже по ходу с дохлым процем - нет ОСД, не хочет выключаться, хотя видно, что канал переключает. Память пробовал не помогает. |
udav 73
| Приветствую всех. У меня тоже akai ct-21wdk. В нем проблемы с регулировкой звука и настройкой после не квалифицированного ремонта, нужна бы схемка. У меня есть от akai ct-2159u шасси В20, она немного не соответствует. |
Rottor
moskvich403
| Akai CT-20WKD шасси B20 проц KWMCC чем заменить? В форуме говорилось что меняем на MN152810TTC3, но у нас такого нет. Пробовал TTC4 - неадекватно реагирует на кнопки панели и пульт ;( |
Dim Arz
| moskvich403, менять можно только на MN152810TTC3. |
