SHARP 37DM-24S - перестройка радиоканала
кар
Сообщение #1 От 13/01/2005 19:17 цитата
Здравствуйте все! Эта тема уже затрагивалась, но так и не была доведена до конца. Телевизор SHARP 37DM-24S привезен из Германии. Процессор SDA5223-A001. видеопроцессор TDA8840 Y1. Заменил видеопроцессор на TDA8842 Y2. Заменил входной фильтр ПАВ по ПЧ и фильтр на звук 6,5 Мгц. Настроиться хорошо на программы не удается программы ловятся не все, как будто нет точной настройки, сбивается синхронизация. Если изменять параметр AFT можно поймать другие программы, но изображение такое же. Если подстраивать точной подстройкой все рано не получается, удается только поймать плохой звук в стороне от изображения. Контур выпаял. Можно ли в этим телеке в меню выбирать частоту ПЧ, и как можно выйти из данной ситуации .С уважением. Юрий
telepasa
Сообщение #2 От 13/01/2005 19:21 цитата
Посмотрите опорный контур.
ДимОК
ДимОК
Сообщение #3 От 13/01/2005 23:57 цитата
Надо было ставить ПАВ на 38,9,который пропускает 6,5 сейчас они появились в продаже и не надо тогда перестраивать VCO
кар
Сообщение #4 От 14/01/2005 17:36 цитата
ТАК Я НИЧЕГО И НЕ ПЕРЕСТРАИВАЮ.ТОЛЬКО AFT немного меняю. Юрий
krtpc
krtpc
Сообщение #5 От 14/01/2005 17:43 цитата
кар Ты какой ПАВ поставил?Очень похоже,что на 38Мгц.
кар
Сообщение #6 От 15/01/2005 19:55 цитата
какаяя длжна быть маркировка этих фильтров сегодня был в магазина есть фильтра только на 38 мгц. Юрий
KZen
Сообщение #7 От 16/03/2007 20:50 цитата
37ET-35S, проц. SDA5253C-A003 при замене на TDA8842 не настраивает каналы, пав 38,9
vafs
Сообщение #8 От 16/03/2007 23:43 цитата
можно подпаять параллельно старому фильтру фильтр от совдеповских телеков. на изображение не влияет, а звук появляется (вместо-нельзя)
KZen
Сообщение #9 От 16/03/2007 23:53 цитата
Со звуком все впорядке, не настраивает каналы бяка
Mtv77
Сообщение #10 От 17/03/2007 01:39 цитата
Позавчера делал похожий аппарат подбирал фильтр ПАВ + поставил конвертер звука
маркировку ПАВ точно не помню что то типа K2962... могу и ошибаться посм. в поиске
I2B
