Samsung CK-5039ZR (Контроллер)
Freddi
Freddi
Сообщение #1 От 15/07/2004 02:27 цитата
Hi All !
Телевизор Samsung CK-5039ZR шасси P1B.
При включении горит светодиод дежурки (очень ярко) Бп выдаёт напряжения 140V ,12V. На 9 ноге IC802 (TDA8133 \ KA7630) +3V вместо +5V
Если отсоединить 9 ногу от схемы 5V появилось и ТВ включился.
Появился растр с гор. полосой, светодиод стал гореть нормальным свечением.
Контроллер SZM-143RV садит питание +5V, отпаивая 34 ногу проца происходит выше описанное (включение).
Проц заказал но гор. полоса не даёт покоя. M52309SP тоже питается от +5V
кабы её тоже не убило или при неисправном SZM нет V-out (зап кадр)
Знатоки дайте инфы !
Вот бы схему этого шасси P1B. Весь инет перерыл эти TV только 11D / 11B
Или PDF на SZM-143RV
tvlord1
Сообщение #2 От 15/07/2004 03:27 цитата
Freddi, есть Samsung CK5039TR попытаюсь ее порезать. Если получится отправлю в обменник.
Только там Котролер SZM193 и SAA 5290
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #3 От 15/07/2004 06:45 цитата
Freddi, c Samsung CK-5073 сравни,там БП и в.проц. такие же.
SERGE
SERGE
Сообщение #4 От 15/07/2004 09:58 цитата
Freddi, если ящик после грозы , то всё может быть.Один такой у меня был ....
Молния лупанула в дерево в метрах 20-30 от дама. Атенна на крыше , включена в телек через видик. Телек лёг, а видику хоть бы хны. В хате лёг ещё радиотелефон. Наверное электромагнитный импульс как при ядерном взрыве. голливудская улыбка
В телеке проц , видеопроц , видеоусилитель и кадровая. Ремонт перетянул 50 баков. Вот не отключать от сети и антенны о время грозы. Рвётся где попало.
Gera A, прав схема должна подойти . Шасси SCT-11B и SCT-11D похожи очень. По каталогу у тебя D
GOSHA
GOSHA
Сообщение #5 От 15/07/2004 11:15 цитата
Freddi, 52309 точно готова(слабые они) вместо нее ставится 52777 с переделкой
AlexP
AlexP
Сообщение #6 От 15/07/2004 16:35 цитата
Freddi, кстати вместо ZM143RV, можно ставить SZM-139. SZM-141.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #7 От 15/07/2004 16:50 цитата
Freddi, скорее всего они обе гаркнулись . Это у них частенько случается . Сам встречал не раз .
Freddi
Freddi
Сообщение #8 От 15/07/2004 23:41 цитата
AlexP писал:
Это достоверно? улыбка
Попробую .
Ребят а не ужели нет ни у кого шасси P1B. ?
Шасси SCT-11B и SCT-11D и правда похожи но хотелось бы родную.
Разщедритесь за мной не заржавеет !
Гость
Гость
Сообщение #9 От 16/07/2004 10:50 цитата
Оставь адресок , я скину. По поводу замены загляни сюда http://iiclabium.narod.ru. улыбка
Freddi
Freddi
Сообщение #10 От 16/07/2004 21:48 цитата
Гость кидай пжалста на
но только шасси P1B ! .(11D-B есть.)
Sputnik
Сообщение #11 От 16/07/2004 21:59 цитата
Бывает и VPG101 и сигнальный проц слетает, лечится очень просто добавлением 3 элементов
Поищи на Телемастере.
AlexP
AlexP
Сообщение #12 От 17/07/2004 15:44 цитата
Freddi, я вместо SZM-139 ставил и 141 и 143.У них отличие только в комутации каналов , т .е. в необходимости ключей или в их отсутствии. И в каком-то нет русского языка.
Freddi
Freddi
Сообщение #13 От 17/07/2004 16:11 цитата
Спасибо коллеги !
В понедельник наберу жменьку процов и буду мастырить улыбка
Freddi
Freddi
Сообщение #14 От 22/07/2004 22:21 цитата
Поставил контроллер ZM143RV ,телевизор начал управляться и нормально вкл
Но нет кадровой недовольство, огорчение
С выхода (18 H-out) M52309SP выходит постоянка 6.5V ,прикупил M52777SP буду переделывать.
Читал давно в конференции что необходимо сменить кадровую (якобы спалит
M52xxx) Это вымысел или быль? улыбка
ks-rus
ks-rus
Сообщение #15 От 22/07/2004 22:38 цитата
Freddi, вроде сколько раз встречалось ничего не менял . Делаешь доработку и все . улыбка
Sputnik
Сообщение #16 От 22/07/2004 22:42 цитата
Скорее быль, мне больше нравится транзистор и два сопротивления к M52309, чем M52777. (о доработке!)
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #17 От 23/07/2004 05:03 цитата
поправлю- односопротивление и один транзистор.
и никакой замены микросх.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #18 От 23/07/2004 07:53 цитата
Freddi писал:
немного ошибся это для шасси S51
Freddi
Freddi
Сообщение #19 От 23/07/2004 09:49 цитата
МИГУЛЯ писал:
Ребята поясните ! M52309 менять не нужно ? Это способ как её воскресить? улыбка
Если да то плиз куда их припаивать .
Ждю и M52777 пока из панельки выковыриваю улыбка
GOSHA
GOSHA
Сообщение #20 От 23/07/2004 10:02 цитата
Freddi, да ставь 52777 она надежнее и нужно то всего 2 резюка удалить и один заменить
