Goblin
Деффект такой - очень мала яркость - изображение видно только по краям - в середине тёмное пятно, сильно греется строчный транзистор - я так думаю что накрылся ТВС BSH-10-N01 У нас в городе такой не купить а под заказ сказали что привезут за 300 руб. Это сильно дорого (для этого тв) и я решил поставить ТВС-70П3. Сначала час разбирался с его цоколёвкой, потом припоял я ему коллекторную обмотку и отклонялку - вроде работает (есть высокое) затем приципил накал, хотел подпоять ускоряющее и фокус - НО - на кине 6 выводов - 2 накала, катод, 2 модулятра и ещё "что-то". Вопрос - что это "что-то" ведь 1 вывода не хватает (ведь ещё должен быть ускор и фокус - или я от жизни отстал и уже всё по другому) ??? Ну ладно - нашёл я на старом ТВСе обмотку выдающую 400 вольт - подпаял туда 600 вольтовую обмотку от нового - включаю - экран не светиться !!! блин - ну замкнул катод и модулятор и через резистор подцепил на корпус - всё равно не светится - потом смотрю - накала не видно - мерею осциллографом напрягу - импульсы амплитудой 5 вольт - ставлю назад старый - а там на накал импульсы 50 вольт (!!!)
Вот два вопроса возникло:
1. Так что это за вывод у кина ?
2. Что делать с накалом - во первых как посчитать на какое напряжение расчитан подогреватель (запитаю его от сетевого транса или мож ТВС домотаю) |
LeoPol*d
| Похоже, что накал расчитан на 12В. Амплитуда импульсов 50В на накал как раз подходит под это. И если так, то похоже ТВС живой, а транзистор может греться по многим причинам. Долго перечислять, осциллограф нужен, иначе можно долго тыкаться пальцем. (например) У китайских телеков Ч/Б часто холодный конец строчной ОС подключен через емкость 3.3-10 мкФ на корпус. И часто она сдыхает. Тогда и изображения не видно и транз. строчный греется. |
МИГУЛЯ
| ни чего сложного с заменой на ТВС нет,практически все выводы распиваються на место старого тдкс , а накал легко проверить блоком питания, |
Goblin
LeoPol*d, Есть такой кондёр - но он вроде нормальный (тестером не звонится)
МИГУЛЯ, Да - ТВС заменить легко когда он такой-же как и старый.................. А когда другой.......... |
МИГУЛЯ
Goblin.| Goblin писал: | | Да - ТВС заменить легко когда он такой-же как и старый | заметь-ТВС вместо ТДКСа,и подключить его по классичекой схеме это даже для юнца реально, |
Goblin
| МИГУЛЯ, Да, но ответьте про распиновку. |
Alex_R
А можно узнать имя этого зверя, а лучше состав. Вот кусочек с кином. Похоже? Так тут всё есть и ускоряющий, и фокусировка, КИТАЕЦ только не с ТВС, а с ТДКС BSH-10-N01 ---большая редкость N01
Goblin
Alex_R, Я знаю что там ТДКС - просто писать лень - длинно !!!
Имя у этого зверя НЕТУ (если ты про телек) - а состав - ничего особенного - одна непонятная микросхема идиотский ТДКС которого нигде нету и куча резисторов и конденсаторов
И можно ту схемку на мыло?
А так-же хотелось-бы найти распайку и параметры BSH-10-N01 и ТВС-70П3
Добавлено 20-03-2005 03:08
Alex_R, И ещё распиновку и параметры BSH-10-N303L Если есть |
МИГУЛЯ
LeoPol*d
| Goblin, ты пишеш "Есть такой кондёр - но он вроде нормальный (тестером не звонится)". Он и не обязан звониться тестером, у него может сильно емкость уменьшилась или возрос ESR. Поменяй, а там видно будет. Он должен быть неполярным. |
markov
Бывший профессионал
Меняй кондер на отечественный К73-17с на 63 вольта
Добавлено Март 20 2005
И ещё можно поставить ТДКС-9-2-1(Р), делал так 7 нет назад (когда не было китайскик) А китайский можно ставить на большую диагональ BSH13N303 BSH13-04 преобрести можно в москве или питере или заказать адрес смотри в личном сообщении |
Goblin
| МИГУЛЯ, Пусто у меня в почте !!! |
Goblin
Аппарат такой:
Вверху на плате написано: WF707/717XB/PCB
Проц: CHME S3A04 D2915CP
Звук: Lm386
Тюнер: UVD6201-RB
Фильтр на ПАВ: SF3611
Далее - поменял кондёр в цепи ОС - ничего не изменилось !!!
Потом запитал накал от сетевого транса и подключил ТВС-70-П3 - увидел Очень малый размер по горизонтали. Подпаял параллельно строчному транзистору кондёр на 0.22Мк (куда уже больше) - ну размер стал на 4/5 экрана...
А терь самый главный вопрос !!!
У старого ТДКСа (а то если напишу ТВСа начнут придиратся некоторые) есть вывод - к которому подключен "лит" минусовым выводом - а плюсовым выводом этот "лит" подключен к общему проводу. Этот лит тоже очень сильно греется - на нём присктствует СТРОЧНАЯ пила - дак вот вопрос - шо это за лит и нафиг он там нужен - он 100% рабочий - и самое главное - если включить без него то размер становится в 2 раза меньше !!!
Вот такая вот фигня. |
Alex_R
Goblin, ТВС-70П3 применялся в Электронике 407/407Д-408/408Д, а также в Шилялисе 403 (не путать с Шилялис 16ТБ-403) может ещё где-то, остального не помню, ТВС-90П4 под 31-ю трубу. Кстати проблему уже сам увидел с ТВС. ОСку не состыковать, но если долго мучется
схему счас отправлю Проц: CHME S3A04 D2915CP, угу KA2915, AN5151 и т.д.
| Goblin писал: | | хотел подпоять ускоряющее и фокус - НО - на кине 6 выводов - 2 накала, катод, 2 модулятра и ещё "что-то". Дак вот вопрос - что это "что-то" ведь 1 вывода не хватает (ведь ещё должен быть ускор и фокус - или я от жизни отстал и уже всё по другому) ??? |
картинки достаточно?
Goblin
Alex_R, Извени - может я конечно тупой - но я не понял с кином !!!!! На картинке у кина выведено 4 Электрода (не считая подогреватель) - а у меня ТОЛЬКО 3 !!!
По поводу ТВСов - то распайку ТВС-70-П3 и ТВС-90-П4 я разобрал по схемам ТВ - а вот найти-бы какие они выдают напряжения на вторичках и с каким сопротивлением и индуктивностью им нужна ОС
По импортным ТДКСам у меня нету НИЧЕГО - если не сложно то пришли схемки с ТДКСами BSH-10-N01 и BSH-10-N303
И в почте у меня ничего НЕТ !!!!
Добавлено 21-03-2005 22:53
Alex_R, И ещё - можно в 2 словах что за электролит подключен между 2 выводом ТДКСа и корпусом ??? |
Alex_R
| Goblin писал: | | пришли схемки с ТДКСами BSH-10-N01 |
уже в ящике
| Goblin писал: | | По поводу ТВСов - то распайку ТВС-70-П3 и ТВС-90-П4 я разобрал по схемам ТВ - а вот найти-бы какие они выдают напряжения на вторичках |
всё в схемах на те ТВ |
markov
Бывший профессионал
| Ставь ТДКС-9-2-1, ТДКС-9-2-1Р, BSH13N303 или BSH13-04 преобрести можно в москве или питере или заказать по адресу: www.strong-ltd.narod.ru или www.strong.com.ru А электролит нужен для удвоения питания строчной развертки. Схема на ТДКС-9-2-1 альбоме отечественные телевизоры номер 3 стр. 19 . Там электролит тоже есть |
Alex_R
markov, интересно сам пробовал? а накал где потом брать ? остальные вопросы будут по ходу дела, куча |
Goblin
О ! Сейчас в своём хламе наткнулся на отклонялку ОС-90.20П60 - она от видеомонитора Электроника и работала (если меня не подводит память) с ТДКС-8 Может она будет нормально работать с ТВС-70П3? |
Alex_R
| Goblin, блин, у тебя кин КАКОЙ???? |
