Rubin 63S10T-1 - не включается ?
cc
Сообщение #1 От 05/04/2005 13:47 цитата
Rubin 63S10T-1 шасси M10
Не включается с кнопок (пульта нет) неисправных деталей не нашел, при каждом нажатии на кнопку появляются импульсы на процессоре и высокое на короткое время - 1-2 сек и пропадает, подходит ли прошивка от 55S... или можно чистую или какой совет дадите?
Сан Саныч
Сообщение #2 От 05/04/2005 14:31 цитата
Запусти принудительно и посмотри на растр.
simaeff
Сообщение #3 От 05/04/2005 16:52 цитата
проверь кадровую
cc
Сообщение #4 От 05/04/2005 17:18 цитата
когда включился на 1-3 сек то имп ОХ и кадр пила есть, а как принудительно запустить?
ФАРТ
Сообщение #5 От 05/04/2005 17:39 цитата
cc, Войди в сервисный режим. Там все и увидишь. Если не войдешь, то неисправность в ТДКС или около него.
cc
Сообщение #6 От 05/04/2005 17:43 цитата
насколько понимаю, это в поиске есть? Спасибо. Но все же, про прошивку неясно как-то..
ФАРТ
Сообщение #7 От 05/04/2005 17:57 цитата
cc, Сколько приходилось работать с 93хх, все включались с чистой.
