Philips GR2.1 - звук
pavel lv
Сообщение #1 От 01/10/2005 14:50 цитата
Philips GR2.1 (звук цифровой), не регулируется уровень звука с радиоканала (min), по скарту - регулируется. Отключаю mute - громкость где-то на середине и всё.
Влияет ли прошивка на это дело???
Alexey
Сообщение #2 От 01/10/2005 19:08 цитата
А он случайно не в сервисе?
Люшик
Люшик
Сообщение #3 От 01/10/2005 22:56 цитата
А после чего появилась неисправность? к примеру если чтото стрельнуло,шарахнуло то прошивка может быть но перед тем как играться сохрани ее обязательно, подшучивать, дразнить
Вано
Сообщение #4 От 02/10/2005 09:44 цитата
проверь не выключается ли он через 5 минут.. у них часто в процах идент отбивало... и тогда пропадал звук и это выключение...
pavel lv
Сообщение #5 От 03/10/2005 12:38 цитата
Дефект был с вытекшими кондерами(стандартно)
поменял,почистил-картинка есть,звука нет.
но если с чистой памятью запускается-то на прошивку не похоже
попробую поменять проц(благо обещали на подкидку)
