Philips GR2.1 - звук | |
| pavel lv 01/10/2005 14:50 |
Philips GR2.1 (звук цифровой), не регулируется уровень звука с радиоканала (min), по скарту - регулируется. Отключаю mute - громкость где-то на середине и всё.
Влияет ли прошивка на это дело??? |
| Alexey 01/10/2005 19:08 |
А он случайно не в сервисе? |
| Люшик 01/10/2005 22:56 |
А после чего появилась неисправность? к примеру если чтото стрельнуло,шарахнуло то прошивка может быть но перед тем как играться сохрани ее обязательно, ![]() |
| Вано 02/10/2005 09:44 |
проверь не выключается ли он через 5 минут.. у них часто в процах идент отбивало... и тогда пропадал звук и это выключение... |
| pavel lv 03/10/2005 12:38 |
Дефект был с вытекшими кондерами(стандартно)
поменял,почистил-картинка есть,звука нет. но если с чистой памятью запускается-то на прошивку не похоже попробую поменять проц(благо обещали на подкидку) |
