Rubin 63S10T-1 - не включается ?
cc
05/04/2005 13:47
Rubin 63S10T-1 шасси M10
Не включается с кнопок (пульта нет) неисправных деталей не нашел, при каждом нажатии на кнопку появляются импульсы на процессоре и высокое на короткое время - 1-2 сек и пропадает, подходит ли прошивка от 55S... или можно чистую или какой совет дадите?
Сан Саныч
05/04/2005 14:31
Запусти принудительно и посмотри на растр.
simaeff
05/04/2005 16:52
проверь кадровую
cc
05/04/2005 17:18
когда включился на 1-3 сек то имп ОХ и кадр пила есть, а как принудительно запустить?
ФАРТ
05/04/2005 17:39
cc, Войди в сервисный режим. Там все и увидишь. Если не войдешь, то неисправность в ТДКС или около него.
cc
05/04/2005 17:43
насколько понимаю, это в поиске есть? Спасибо. Но все же, про прошивку неясно как-то..
ФАРТ
05/04/2005 17:57
cc, Сколько приходилось работать с 93хх, все включались с чистой.
