Блок питания на TDA8380. Горит транзистор.
Punto
Сообщение #1 От 06/03/2006 15:14 цитата
Принесли такое чудище. Явный китай-нонейм.
Диагноз: сгоревший транзистор БП. Название прочитать невозможно.
Нашел: массу высохших электролитов, оборванные резисторы (датчик тока и тп.). Поставил BU508A. Под нагрузкой сильно греется. Старый тоже сгорел явно от перегрева. Вопрос: я что-то пропустил или можно менять и тдашку тоже?
Serg*
Сообщение #2 От 06/03/2006 15:28 цитата
Punto, TDAшку менять ненужно,а вот BU508A (если он там стоял) нужно ставить фирменный.
Punto
Сообщение #3 От 06/03/2006 15:45 цитата
Serg*, Беда в том, что название старого прочитать невозможно: вспучился и выгорел пластик. Я исходил из размеров и внешнего вида.
Serg*
Сообщение #4 От 06/03/2006 18:53 цитата
Punto,Там должен стоять BUW 131.Вот он грется и не будет улыбка
Punto
Сообщение #5 От 06/03/2006 23:45 цитата
Serg*,
Ага. улыбка Щаз попробуем...
