Блок питания на TDA8380. Горит транзистор. | |
| Punto 06/03/2006 15:14 |
Принесли такое чудище. Явный китай-нонейм.
Диагноз: сгоревший транзистор БП. Название прочитать невозможно. Нашел: массу высохших электролитов, оборванные резисторы (датчик тока и тп.). Поставил BU508A. Под нагрузкой сильно греется. Старый тоже сгорел явно от перегрева. Вопрос: я что-то пропустил или можно менять и тдашку тоже? |
| Serg* 06/03/2006 15:28 |
Punto, TDAшку менять ненужно,а вот BU508A (если он там стоял) нужно ставить фирменный. |
| Punto 06/03/2006 15:45 |
Serg*, Беда в том, что название старого прочитать невозможно: вспучился и выгорел пластик. Я исходил из размеров и внешнего вида. |
| Serg* 06/03/2006 18:53 |
Punto,Там должен стоять BUW 131.Вот он грется и не будет ![]() |
| Punto 06/03/2006 23:45 |
Serg*,
Ага. Щаз попробуем... |
