TEVION MD7110 VTS-S ТДКС :-((
jumper
jumper
Сообщение #1 От 27/04/2005 15:06 цитата
Пробивает ТДКС. На нём нанесена такая маркировка: 1372.0033. Что сиё значит и есть ли аналог? Сколько стоит и где взять- тоже актуально. Аппарату 5 лет, из Германии, 100Hz и перестроен лишь звук (и то, со слов клиента, звук на некоторых кабельных каналах появляется лишь с прогревом!?).
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 От 27/04/2005 15:22 цитата
jumper, http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=search&by=tvmonitor&q=1372.0033&x=8&y=3
jumper
jumper
Сообщение #3 От 28/04/2005 08:09 цитата
Ясно. Теперь мож где взять кто подскажет? На Митраконе FBT HR8620 под заказ. Цена получается от 20 до 26$. Что то слышал про Питерскую фирму где дешевле и шлют почтой. Мож у кого есть инфа? Спасибо.
voda
Сообщение #4 От 26/01/2006 13:54 цитата
jumper писал:
Телевизор TEVION MD7110 VTS-S полное и редкосное гувно! Уменя такая проблема:Телик не запускается,снимаю разем динамиков X803 на шасси изображение появляется. При єтом нужно снимать при выключеном телевизоре. Пробовал оставить розем а снять фишки с динамиков вылетел Q307 2SC5129. Шо делать ума не приложу ???
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #5 От 26/01/2006 15:40 цитата
Отличный телек, правда, если есть ум. "Шо делать ума не приложу ???" - в мастерскую отвезти нормальному мастеру. подшучивать, дразнить
Serg*
Сообщение #6 От 26/01/2006 16:17 цитата
В Киеве на радиорынке полно.Довольно часто выходят из строя.
