TEVION MD7110 VTS-S ТДКС :-((
jumper
27/04/2005 15:06
Пробивает ТДКС. На нём нанесена такая маркировка: 1372.0033. Что сиё значит и есть ли аналог? Сколько стоит и где взять- тоже актуально. Аппарату 5 лет, из Германии, 100Hz и перестроен лишь звук (и то, со слов клиента, звук на некоторых кабельных каналах появляется лишь с прогревом!?).
Генчик
27/04/2005 15:22
jumper, http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=search&by=tvmonitor&q=1372.0033&x=8&y=3
jumper
28/04/2005 08:09
Ясно. Теперь мож где взять кто подскажет? На Митраконе FBT HR8620 под заказ. Цена получается от 20 до 26$. Что то слышал про Питерскую фирму где дешевле и шлют почтой. Мож у кого есть инфа? Спасибо.
voda
26/01/2006 13:54
jumper писал:
Телевизор TEVION MD7110 VTS-S полное и редкосное гувно! Уменя такая проблема:Телик не запускается,снимаю разем динамиков X803 на шасси изображение появляется. При єтом нужно снимать при выключеном телевизоре. Пробовал оставить розем а снять фишки с динамиков вылетел Q307 2SC5129. Шо делать ума не приложу ???
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Roger Wilco
26/01/2006 15:40
Отличный телек, правда, если есть ум. "Шо делать ума не приложу ???" - в мастерскую отвезти нормальному мастеру. подшучивать, дразнить
Serg*
26/01/2006 16:17
В Киеве на радиорынке полно.Довольно часто выходят из строя.
