Iskander
Столкнулся с проблемой в TV LUX без сигнала передач "тикает " как часы строчник и в такт ему дергается растр, импульс запуска на задающем тоже дёргается по длительности. В режиме AV то же самое - дёргается.
А когда есть приём - всё нормально, ничего не дёргается.
ТВ LUX
40F-TV2K00
STV2248C
Пока TV холодный пару секунд и без сигнала приема всё нормально, а с прогревом начинает дергать.
Кто-то встречался с таким дефектом?
Проверил всё, в том числе и видеопроц. и память. |
Iskander
| Наверное дефект единственный в своём роде ?? |
nickkor
| посмотри что на AV (Scart), если норма меняй проц, редко бывает обвязка. |
Iskander
Проблема решена - дело не в проце,
Всем кто откликнулся
СПАСИБО!  |
makar.i
| Iskander, а что было то? поделись! |
Iskander
makar.i
| как -то скудно!!!!!!!!!!!!Ошибка в программе ?????????????что сделал? |
Iskander
На STV2248 должно стоять два 3 кварца PAL, SECAM и т.д. стоит один и кондёр см. схему TV2K (ТАУРАС - подходит один в один) так вот слетели опции в том числе и эта, скажем так - наличие и количество кварцев. Отсутствовал кварц NTSC, а в памяти встало его наличие, и по чистой тоже прописывалось
наличие кварца, и без сигнала приёма тв не стабильно так работал. |
