LUX шасси TV2K - дергается растр | |
| Iskander 21/12/2005 13:40 |
Столкнулся с проблемой в TV LUX без сигнала передач "тикает " как часы строчник и в такт ему дергается растр, импульс запуска на задающем тоже дёргается по длительности. В режиме AV то же самое - дёргается.
А когда есть приём - всё нормально, ничего не дёргается. ТВ LUX 40F-TV2K00 STV2248C Пока TV холодный пару секунд и без сигнала приема всё нормально, а с прогревом начинает дергать. Кто-то встречался с таким дефектом? Проверил всё, в том числе и видеопроц. и память. |
| Iskander 23/12/2005 14:16 |
Наверное дефект единственный в своём роде ?? |
| nickkor 24/12/2005 14:00 |
посмотри что на AV (Scart), если норма меняй проц, редко бывает обвязка. |
| Iskander 24/12/2005 15:02 |
Проблема решена - дело не в проце,
Всем кто откликнулся СПАСИБО! ![]() |
| makar.i 24/12/2005 18:13 |
Iskander, а что было то? поделись! |
| Iskander 25/12/2005 12:21 |
Ошибка в программе. |
| makar.i 25/12/2005 12:28 |
как -то скудно!!!!!!!!!!!!Ошибка в программе ?????????????что сделал? |
| Iskander 25/12/2005 19:12 |
На STV2248 должно стоять два 3 кварца PAL, SECAM и т.д. стоит один и кондёр см. схему TV2K (ТАУРАС - подходит один в один) так вот слетели опции в том числе и эта, скажем так - наличие и количество кварцев. Отсутствовал кварц NTSC, а в памяти встало его наличие, и по чистой тоже прописывалось
наличие кварца, и без сигнала приёма тв не стабильно так работал. |
