Aleks
| Сгорел транзистор ТК-3 BU2525AF и дроссель LK-1 (1,9 Мгн). Заменил транзистор, диоды DK-7, DK-26 (диодный модулятор) на всякий случай и дроссель. В дежурке все в норме,после включения из дежурки резко нагревается транзистор, горит дроссель и опять пробивает BU2525 Все это в течении 10 секунд. ТДКС менять еще не пробовал. Напряжения в норме. |
remtv
| Aleks, кондёры по колектору строки уже смотрел? |
Aleks
| Нет, нечем заменить пока. Хотя подозрение на них тоже есть. |
juliusm
| Было дело. ПоменялСк13 100mf/50v. Был на палавину сухои. |
Aleks
juliusm,
Спасибо, попробую. |
Angel Hristow
У етого шасси есть тонкое место-конденсатор такой синий Филипс -нижное плечо диодного модулятора к массе -примерно 470-560нф/250/400в.До сих пор более,чем 10 менял.Проверьте заменой на исправного
Успехи |
Aleks
Хозяин год ждал, решил все-таки сделать. Но судя по всему, здесь нет такого кондера в нижнем плече, а палить транзисторы не очень хочется. Догадываюсь, что тема полетит в корзину,но есть надежда, что кто-нибудь с этим уже сталкивался. Заранее спасибо за ответы. C-26=0,015 мкф
