Advokat
Toshiba 21N3XRT2, заниженно вторичное питание (72 вольта на строчку)...
Телевизор не пускется с дежурки, только горит (слегка заметно помаргивание) светодиод на передней панели.
БП организован на STR-Z2154B. Также в обвязке применена SE115 !!! (S1854A).
Что, менять SE115 ? или есть другие варианты в решении этой неисправности?
Добавлено 19.03.2006 07:55
Заменил SE115, ничего не поменялось.
Заменил оптопару ..... безрезультатно. |
Фарид
| Напрашивается замена электролитов по строчному напряжению,или в первичке если есть. |
Advokat
| В первичке менял..., по В+ тоже менял. |
Михаил
Так занижено только питание строки или все остальные?
На лампочку, отключив нагрузку, тоже самое? |
Advokat
Да, питание не выходит на режим, без нагрузки по В+ 72 вольта, при подключении лампочки 100 ватт падает на 60 вольт.
Все остальные значения соответственно ниже. |
Vmax
Форумное привидение
а что происходит на лапе 1 этой STR-Z?
там в цепи 310 вольт включены пару сопротивлений,видимо предохранительного назначения, в практике встречались проблемы с ними
Добавлено 20/03/2006 23:02
схема от другой Тошибы, но включение, я полагаю, стандартное
STR-Z2154.pdf 117.38 КБ Скачано: 1108 раз(а)
Чучело Мяучело
Я вам покажу!
Прошивка - ФОРЕВА!  |
Advokat
| Да, замена прошивки, решила проблему. |
