simaeff
После молнии. При включении темный экран, нет звука. При увеличении ускоряющего серый растр с ЛОХ. Все питания в норме. Чистую память ставил, эффекта нет. Подозрение на TDA9381PS\N2\3I0792 (4-я строка OICTMPH010A). Вопрос к знатокам: у нас в продаже у одного поставщика TDA9381PS\N2\3I0793, другой ориентируется по 4-ой строке, у него OICTMPH006. Цены примерно одинаковы, так кто подскажет, какой лучше брать, чтобы подошел без переделок? |
robe
OICTMPH006 знаю что не идет. точно не могу сказать но лучше ставить 310793.  |
status DNA
robe, зачем дезинформируешь?
OICTMPH006C можно смело ставить вместо OICTMPH010A , отличие только в том , что OICTMPH006C имеет ещё телетекст, так что вроде даже круче  |
simaeff
спасибо за ответы, т.е. я так понял, можно ставить и тот и тот? |
status DNA
Можно . А так же 0ICTMPH007A , 0ICTMPH007B - если удастся найти. Сейчас LG шлёт с новой прошивкой : 0ICTMPH013B тоже аналог. |
simaeff
спасибо, о результатах отпишусь |
simaeff
Поставил TDA9361PS\N2\4I0793 (4-я строка OICTMPH006С). Появились мурашки, но меню только English. Пустил автонаcтройку- не видит ни одного канала, пришлось еще менять тюнер 6700VPF009Z на KSH-146EA. До кучи оказалось, что не управляется с пульта - пробит фотоприемник – заменил на фотоприемник от THOMSON TX807C, Все заработало. Всем принявшим участие спасибо! |
Руслан
simaeff, старик это счас улов у меня тоже самое.только правда обошлось тюнером.Счас роботы в мастерской после гроз как улов зимой.который час а я пашу весь в мыле. |
