VESTEL 2186T ШАССИ 11AK30 блок питания.
НПР
НПР
Сообщение #1 От 10/02/2007 22:02 цитата
Всем добрый вечир, мужики скажите пожалуйста, тут пришел аппарат
VESTEL 2186T ШАССИ 11AK30 у него проблема с блоком питания, я только начал с ним работать и пока у меня возник один вопрос,
можно ли заменить транзюк полевик 2SK2750 на BUZ90?
Ильич
Ильич
Сообщение #2 От 10/02/2007 22:58 цитата
НПР, запросто.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #3 От 10/02/2007 23:07 цитата
BUZ91A лучше подмигивание
не забудь про металлический корпус, изоляцию воткнуть необходимо...
2SK2750 корпус пластмассовый ?
НПР
НПР
Сообщение #4 От 10/02/2007 23:29 цитата
ок мужики спасибо,я еще не прощаюсь,отпишусь.
НПР
НПР
Сообщение #5 От 11/02/2007 14:32 цитата
Всем привет,что-то не понятно он себя ведет,при включении он стает в дежурный режим
но с транса слышно какоето хлопанье,приэтом светодиод дежурки мигает в такт с этим
хлопаньем,пробовал запускать его запускается но с хорошо слышным
писком(постоянным),напруги во вторичных цепях питание строчки+150в.намерял +120в.
+12в. намерял +13,9в. +5в. и +8Вв в норме, менял конденсаторы во вторичке С826 47мкф на 160в. остальные не трогал нормальные,менял оптрон, транзюк полевик, микруху MC44608, тиристор МCR22_6, не помогло, подскажите пожалуйста в чем еще может быть проблема?
RUZIK40
Сообщение #6 От 11/02/2007 15:06 цитата
Надеюсь это поможет. улыбка
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=3388
НПР
НПР
Сообщение #7 От 11/02/2007 15:22 цитата
это не то, я пробывал нагружать на лампу 75Вт. не запускается,только что-то пытается,
а если востановить цепь питания строчки то запускается но так как описано выше.
dema2
Сообщение #8 От 11/02/2007 17:06 цитата
Проверь емкость 4700х16в. заменой
НПР
НПР
Сообщение #9 От 11/02/2007 17:16 цитата
емкость 4700х16в это которая по схеме С827
Ильич
Ильич
Сообщение #10 От 11/02/2007 22:46 цитата
НПР писал:
а разве есть еще и другая?
srs
srs
Сообщение #11 От 13/02/2007 00:23 цитата
Замени тиристор и если есть демферный диод то проверь его.
НПР
НПР
Сообщение #12 От 13/02/2007 20:49 цитата
Всем привет, короче мужики я действительно заменил емкость С827 4700х16в. и заменил резистор 0,22Ом в цепи истока на землю полевичка, вроде заработало, но теперь что-то начало перегреваться резюк R668 и R624 по 33 Ом, причиной оказался транзюк Q601 стоял какой-то X112 я поставил BC63916 после замены стал перегреваться нот, напряжение питания строчки 120в. лит в базе заменил бесполезно?
sasha53
sasha53
Сообщение #13 От 13/02/2007 23:16 цитата
Верни все на место, в блоке питания поставь полевый транзистор SSP7N60A
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #14 От 14/02/2007 04:47 цитата
НПР писал:
X112 - хитрый транзистор и не всяким его заменишь. В ТВ "Техно" с таким-же шасси сталкивался с такой-же проблемой. Не помню чем заменил, посмотрю. Но даташит на X112 где-то есть точно.
RUZIK40
Сообщение #15 От 14/02/2007 09:29 цитата
В поиск - STX112. Дарлингтон (составной).
sasha53
sasha53
Сообщение #16 От 14/02/2007 10:55 цитата
За 2 недели до нового Года, я столкнулся с этим, не все полевые транзисторы работают в блоке питания на шасси 11AK30. В магазинах родных не оказалось и я начал "эксперементировать": K2761 - не загенерил, BUZ90 - входил в режим автогенерации скачкообразно, и когда я с помощью ЛАТРа изменил напряжение питания до 190 вольт, он начал работать и через 10 минут сильно нагрелся. Дольше всех работал КП707, но тоже нагрелся и сработала защита. Только после установки транзистора SSP7N60A, блок питания спокойно вошёл в режим автогенерации, и заработал штатно.
НПР
НПР
Сообщение #17 От 14/02/2007 11:14 цитата
Всем привет,у меня щас в блоке питания я поставил радной 2SK2750,но он в дежурном режиме цокает,запускается нормально и работает тихо,
sasha53
sasha53
Сообщение #18 От 14/02/2007 12:22 цитата
НПР, попробуй поставь что-то из этих транзисторов: SPP03N60S5,MTP6N6DE, я думаю ,цоканье пропадет.
