вадимуc
тв сони проблемма при включение реле начинает щёлкать без останови и соотвтственно мигает диод
на коллекторе стр разв-130v тв не запускаеится
блок питания на STRF6654
парни кто сталкивался
подкиньте мыслю
схемы тоже нету
помогите плиз
зарание благодарен |
Морозик
вадимуc, А пропаял пятивольтовку? А есть высокое? А кадровая в порядке ? |
вадимуc
пятивольтовка пропаяна высокого нету кадроваяTDA8172вроде норм на неи нет питания поскольку строч не заводиться |
Морозик
А на базе строчного тр-ра что7 Может ТМС непропаян? |
вадимуc
я пропаял эфект тотже зараза реле щёлкает без умолку
может со схемой поможете  |
вадимуc
изначально в тв был пробит выход стр раз C5388 |
AlexE
как я понимаю реле там идет на размагничевание, получается что то глушит БП |
Юрий hifi
Отключи строчку и проверь режим блока питания. Обязательно проверить КРЕНки. |
вадимуc
строчку отключил релюха всё равно клацает |
tviks
Очевидно, что БП запускается и выключается. Вопрос, по какой причине?.
1. Высохли ёмкости. Проверить нагревом паяльника, либо подключением паралельно аналогичных ёмкостей.
2. Не работает цепь обратной связи по напряжению. При этом STR-ка отключается по перенапряжению. Обычно, если обратная связь оптронная. Проверить её. Питание микросхемы при этом плавно повышается, затем запуск, ещё повышение и резкое падение напряжения. Хорошо видно на осциллографе.
3. Отсутствует питание STR-ки. При неисправности диода или резистора, включённого последовательно с ним в цепи питания микрухи.
4. Неисправна сама STR-ка.
Успехов. |
вадимуc
ёмкости в блоке питания поменял
оптопару поменял
se135поменял
всё пропаянно
осталось STRFпоменять но я так думаю эфекта не будет |
Лев
вадимуc, Поменять STRF легче чем схему найти
Меняй хуже не будет  |
вадимуc
Лев обязательно завтра куплю и поменяю
боюсь дело не вней
не люблю слепых ремонтов |
Konstantin
Лев, это как посмотреть. Схемы в нете есть, по крайней мере схему включения, и не одну, можно найти, например на телемастере. Соответственно по ней потом и плясать.
вадимуc, не спеши менять STR, это всегда успеешь. По пунктам 2 и 3, предложенным, tviks, что сделано ? |
Ленивый
Советую поменять память! У этих телеков (шасси BX-1, кстати) реле может клацать в случае программного сбоя. |
вадимуc
уважаемый Ленивый подскажи пожалуйста прошивку мне искать по шасси по процессору
или по модели аппаратуKV-PF21M70
Добавлено 20/12/2005 00:06
www.master-tv.com/article/mod_chassis/sony2.php
посмотри шасси
SONY KV-PF21M70 шасси BG-3S
уважаемый Ленивый прошивку памяти искать по шасси по прцессору или по модели тв
подскажи пожалуйста |
Ленивый
Насчет BX-1 - sorry! Я пользуюсь локальными ресурсами, которые на данный момент в процессе переустановки... А вот память можно просто подкинуть чистую, аппарат должен запуститься, если я прав в своём предположении относительно программного сбоя, или не запустится, если проблемы в железе. |
вадимуc
подмахнул на чистую память эфект тот-же  |
вадимуc
проц CXP86449
шасси SONY KV-PF21M70 шасси BG-3S
что с памятью делать не знаю  |
