SONY KV-PF21M70 щёлкает реле | |
| вадимуc 16/12/2005 17:43 |
тв сони проблемма при включение реле начинает щёлкать без останови и соотвтственно мигает диод
на коллекторе стр разв-130v тв не запускаеится блок питания на STRF6654 парни кто сталкивался подкиньте мыслю схемы тоже нету помогите плиз зарание благодарен |
| Морозик 16/12/2005 20:16 |
вадимуc, А пропаял пятивольтовку? А есть высокое? А кадровая в порядке ? |
| вадимуc 16/12/2005 20:25 |
пятивольтовка пропаяна высокого нету кадроваяTDA8172вроде норм на неи нет питания поскольку строч не заводиться |
| Морозик 16/12/2005 22:04 |
А на базе строчного тр-ра что7 Может ТМС непропаян? |
| вадимуc 16/12/2005 23:58 |
я пропаял эфект тотже зараза реле щёлкает без умолку
может со схемой поможете ![]() |
| вадимуc 17/12/2005 09:45 |
изначально в тв был пробит выход стр раз C5388 |
| AlexE 17/12/2005 17:20 |
как я понимаю реле там идет на размагничевание, получается что то глушит БП |
| Юрий hifi 17/12/2005 19:14 |
Отключи строчку и проверь режим блока питания. Обязательно проверить КРЕНки. |
| вадимуc 18/12/2005 01:03 |
строчку отключил релюха всё равно клацает |
| tviks 18/12/2005 21:25 |
Очевидно, что БП запускается и выключается. Вопрос, по какой причине?.
1. Высохли ёмкости. Проверить нагревом паяльника, либо подключением паралельно аналогичных ёмкостей. 2. Не работает цепь обратной связи по напряжению. При этом STR-ка отключается по перенапряжению. Обычно, если обратная связь оптронная. Проверить её. Питание микросхемы при этом плавно повышается, затем запуск, ещё повышение и резкое падение напряжения. Хорошо видно на осциллографе. 3. Отсутствует питание STR-ки. При неисправности диода или резистора, включённого последовательно с ним в цепи питания микрухи. 4. Неисправна сама STR-ка. Успехов. |
| вадимуc 19/12/2005 14:54 |
ёмкости в блоке питания поменял
оптопару поменял se135поменял всё пропаянно осталось STRFпоменять но я так думаю эфекта не будет |
| Лев 19/12/2005 15:00 |
вадимуc, Поменять STRF легче чем схему найти
Меняй хуже не будет ![]() |
| вадимуc 19/12/2005 15:17 |
Лев обязательно завтра куплю и поменяю
боюсь дело не вней не люблю слепых ремонтов |
| Konstantin 19/12/2005 16:40 |
Лев, это как посмотреть. Схемы в нете есть, по крайней мере схему включения, и не одну, можно найти, например на телемастере. Соответственно по ней потом и плясать.
вадимуc, не спеши менять STR, это всегда успеешь. По пунктам 2 и 3, предложенным, tviks, что сделано ? |
| Ленивый 19/12/2005 20:36 |
Советую поменять память! У этих телеков (шасси BX-1, кстати) реле может клацать в случае программного сбоя. |
| вадимуc 19/12/2005 22:51 |
уважаемый Ленивый подскажи пожалуйста прошивку мне искать по шасси по процессору
или по модели аппаратуKV-PF21M70 Добавлено 20/12/2005 00:06 www.master-tv.com/article/mod_chassis/sony2.php посмотри шасси SONY KV-PF21M70 шасси BG-3S уважаемый Ленивый прошивку памяти искать по шасси по прцессору или по модели тв подскажи пожалуйста |
| Ленивый 20/12/2005 01:29 |
Насчет BX-1 - sorry! Я пользуюсь локальными ресурсами, которые на данный момент в процессе переустановки... А вот память можно просто подкинуть чистую, аппарат должен запуститься, если я прав в своём предположении относительно программного сбоя, или не запустится, если проблемы в железе. |
| вадимуc 20/12/2005 07:44 |
подмахнул на чистую память эфект тот-же ![]() |
| вадимуc 21/12/2005 10:35 |
проц CXP86449
шасси SONY KV-PF21M70 шасси BG-3S что с памятью делать не знаю ![]() |
