Андрей Мар
Samsung CS-2185R шасси KS1A
Напряжения на выходе бп 105 и 9 В. Думаю маловато.
Светодиод дежурного режима не горит.
На процессоре 3.3 в присутствуют.
Однако напряжение RESETa на выв. 60 отсутствует.
Напряжение сброса формируется в KA7632 выв 6 в блоке питания.
Однако на этом выводе вместо 0 вольт, наблюдается 2,2 В.
KA7632 менял, не помогло.
Какие будут мысли? |
simaeff
| Вроде бы так и должно быть. Сброс подается через инвентирующий транзистор Q902 на выв 60 UOC. Микоконтроллер выводится в рабочий режим отрицательным перепадом , т.е. в раб. режиме на выв. 60 UOCa 0B, а на выв. 6 КА... около 3В. Может UOC дохлый? |
Santei
Андрей Мар, Скорее всего проц завернулся .  |
MIG
sergeih
| Питатель смотри , напряжения питания явно занижены, вместо 9 вольт должно быть 13 вольт (в дежурном режиме)! можно подать питание от внешнего источника и тогда будет виден результат. |
master pit
смотри что там на шинах SDA SSL недавно такой аппарат делал тюнер был дохлый
кварц.емкости около кварца |
Santei
| Андрей Мар, Если я не ошибаюсь,аппарат после грозы? |
simaeff
| если тюнер дохлый, светодиод все равно должен гореть (при живом UOC), скорее всего контроллер навернулся |
Ленивый
| Смотри стабилитроны в обвязке KA7632, такой случай уже был! |
tolyanich27
| Да блин.... два дня парился с такой фигней . проц подкидывал, кварц менял, KA7632 , прошивка, тюнер отключал, в итоге таки да, обвязка KA7632 по 6 ноге стабилитрон 5.6в с утечкой. Вот така фигня малята... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
